随着经济水平的不断提高HTPC在人们客厅里出现的频率也随之多起来,不过一般的HTPC机箱虽然相比传统塔式机箱缩小不少但还是显得较笨重,机箱内部因为空间问题少不了风扇,所以无论你使用多么静音的风扇也无法彻底摆脱风噪的“骚扰”,其实这样的问题也一直被某些厂商关注着。
业内代工巨头富士康曾宣布将推出自有品牌的超静音电脑,也就是NanoPC系列,它的个头比一般电脑还要小40倍且整机无任何风扇,所以工作噪音的问题大家就不用担心了。目前NanoPC系列包括AT-5250和AT-5600 两个型号,它们分别采用英特尔Atom和AMD Brazos硬件平台,最高耗电量不会超过24瓦,硬件性能应对一般的上网、高清电影播放和简单的3D游戏还是游刃有余的。 两款机器都可安装1.8" 和 2.5"的硬盘,而且均带有两个USB 3.0接口和四个USB 2.0接口,千兆网络、 HDMI、VGA、5合1读卡器、Wi-Fi、VESA接口。 其它方面,AT-5600使用1.65GHz Brazos E450 处理器和AMD Radeon HD 6320显卡的搭配;另一个AT-5250使用1.86GHz Intel Cedar View D2550 处理器和内置的GMA 3650 GPU显卡组合,其实这样的硬件配置除了能应对日常娱乐应用外,作为网络存储服务器或是办公用都相当木有问题。
根据富士康方面的消息看,AT-5250和AT-5600预计在9月份推向市场,价格在260 --- 280 美金之间,这价儿是贵了还是贵了呢?
