拆修联想L151显示器
搬家了,为了响应老婆大人减少辐射的号召,
淘了部联想的液晶显示器回来了
当时试机时有联想的图标显示
看起来很正常
没想到装上去郁闷了
图像偏右,而且色彩显示完全不正常
在菜单中可以调节,但调到底也不能正常,郁闷
忘了拍图片了。
不管三七二十一,先拆再说
心里想,可能是里面的电容爆了?
等我想起来可以发帖时,已拆开了
拆下固定屏的四个镙丝
按键板
大品牌的确不一样,按键板看着就舒服啊
看中联想,就是他的防辐射设计都是一流的
你看,显示器后面,全部是铁包着的
山寨的显示器是不会用这么多铁给你来包的,后面直接就是塑料壳了
屏的型号
直插220V,2007年生产的
还有一个标
全拆开了
二合一的板
电源,驱动都做在一起了
主控CPU
板子后面
经仔细检查,发现无明显故障点,比如烧焦啊,电容爆了
于是上网查询
运气很好,一下子就查到了
联想L151`液晶图象偏右,原因在数据,先进入维修模式,方法如下:连好主机并起动主机和显示器,然后按POWER键关显示器,同时按退出和菜单键,再按POWER开机,见图象后松开退出和菜单键.进工厂模式.此时OSD菜单在左上方并有F字母,调左右键使F字母变绿,按菜单即进工厂模式调节,使用AUTO COLUR自动调节,然后按POWER键关机即可. 于是马上试了一下,连故障前的拍照都没拍
测试成功,显示正常!高兴中
现在显示正常了,可以装机啦
你看人家的镙丝都这么牛,上面还有个盖子
OK,完全正常了
大家有分加分,没分顶帖,谢谢
l
[ 此帖被鱼水情在2012-07-10 15:41重新编辑 ]
