  • 10517阅读
  • 38回复
[工仪]追梦!打造触控可定时点焊机【参赛】 [复制链接]
离线632402819
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-10
几个月前,论坛里掀起一股点焊机的热潮,在学习了N的帖子后,心动了。
论坛中成功的方案分为两种:大功率变压器改造和 大量电容并联+MOS。
我选择了变压器,总觉得要比电容可靠得多,或者说》耐操。
绕了小城市一圈,终于从家电维修的地方找到了合适的变压器。
这是台次级烧毁的微波炉变压器,以45元成交。
铁芯尺寸: 9.5cm,6.5cm,8cm
电路设计
既然是点焊,就少不了定时,这与焊点的大小和美观与否息息相关。
我没有555,也不会单片机,就自己设计个模拟电路吧。
对电路的要求是:
1.用变阻器来设置一个时间T,开关未按下时继电器不动作,
2.按下开关,继电器闭合,经过T后继电器断开,
3.若在按下开关后的T这段时间内松开开关,则继电器立即断开。
我的思路是这样的,单刀双掷开关切至a点,电容充电至电源电压,然后将开关切至b点,电容通过电阻来放电,同时三极管导通,驱动继电器,当电压下降到Vt后三极管截止,继电器断开。
初始电压为E的电容C通过R放电
在时刻T时,电容上的电压为:
       t=RCLn[E/Vt]
可见t与R成正比
出于操作方便考虑,用两个三极管代替单刀双掷开关,得到了下图。
由于我没有注意到左上角的三极管充当了二极管的角色,调试的过程漫长却没有结果。
好吧,全部推倒重来。
几经波折,最终的电路如下图所示,
时间T由C与R的乘积决定,其他元件要求不大,三极管极性选对,电阻阻值不太小即可,电源电压3V到18V都可以工作。触摸时继电器触点偶尔会来回跳动,设置右边的220uF电容。我选的是8050和8550,10K的电阻,电源为12V(因为继电器)。
要使定时更精确,R的取值要小一些,将图中的三极管换成MOS,电源部分可以加上三端稳压。
搭棚实验。
在洞洞板上实现成品。
继电器我最先使用了触点容量为10A的,使用不久后打开发现触电部分烧蚀了,遂换为30A。
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+106 ,专家+1
12
离线632402819
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-10
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+83
12
离线632402819
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-10
[ 此帖被632402819在2012-07-10 17:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+95
12
离线z2091981
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-10
离线q562379863
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线hochien
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-10
离线Ω囿圉Ω
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-10
离线oicqlee
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-10
离线ckey999
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-10
离线thedreamer
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-10
