  • 12210阅读
  • 13回复
[网络]水星MD880D拆机加散热 [复制链接]
离线joss55
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-11
家里宽带升级了,原来的831最多只能上到300k的速度,所以换了这个,这次是给它加散热。
上图上真相:(因为照片从内存卡错误恢复出来的,所以顺序和内容一些错误,请见谅)
表示一楼这些丢失的照片都在1楼,蛋疼的编辑,各位先看2楼在看1楼啊!
经典造型
接口
验明正身(我就是要把条码挡住了你怎么滴?)
全机就这一个螺丝隐藏在标签下面了,下半张主板图是免费赠送的
指示灯这里的也要撕下来
然后就可以开壳了,都是卡扣的容易开
老规矩,上主板全貌
现在这家的芯片应该都打上雷凌的logo了吧
4m-bit也就是512kcoms存储芯片,差点以为是镁光的,结果是旺宏电子
dsl芯片
这张没用放大镜把晶振都拍清楚了,小卡片有时候也让我自豪一把啊
话说这个猫的防雷/浪涌措施做得一般般
34063一枚
开关管2sb772一枚
好吧,我表示这个生产日期有点牛逼啊
很薄的pcb
尖锐的很锋利,都是成本惹的祸
16v470u电容一枚
又是一枚
接口部分,反正能省的都省了
背面
adsl进线部分没在板子上做物理隔离,还步了那么近的走线,这是在引雷啊
加散热器的图片只有两张了,看一看吧
用的是中功率三极管的散热片,然后把两边的翼弄平了然后用散热硅胶固定
[ 此帖被鱼水情在2012-07-11 13:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+46
关键词: 水星散热
离线joss55
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-11
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+36
离线jackypeng86
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-11
离线bigmilk
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-11
离线joss55
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-11
回 3楼(bigmilk) 的帖子
离线wmshizheng
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-11
离线joss55
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-13
离线jackypeng86
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-13
离线joss55
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-15
回 7楼(jackypeng86) 的帖子
离线e86198
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-12
