  • 19786阅读
  • 22回复
[笔电]惠普ENVY 1040TU 超极本拆机加内存并更换SSD硬盘 [复制链接]
离线dingding
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-11
刚配的惠普ENVY 1040TU 超极本内存只有2G,系统出厂时是装在HD硬盘上的,作为加速的SSD硬盘也只有32GB,无法充分发挥更高的性能。于是加了条内存,并将mSATASSD硬盘更换为64GB容量的。将SSD硬盘从加速盘更改为普通模式,在SSD上重装了系统。500GB的HD硬盘重格后只当作资料盘来用。更换后系统加速效果很明显。
写这个的目的,是因为在GOOGLE上搜了下,没搜到这个笔记本更换SSD的教程,这里配图简单写一下。
步骤很简单,先把底壳的12个螺丝卸下来,然后用手指甲把底壳抠开,指甲太软或太短的话,可以把硬的塑料片,千万别用金属类的起子来抠,别怪俺没提醒你。
拆开后可以看到几乎全部的零件。最显眼的是那块大大滴电池,参数可看下面图片特写。
1040TU超极本图片的右上角是电池、右下角是风扇,CPU在左下部,通过热管将热量传导至散热片由风扇来散热。中间部位是两个DDR3内存插槽,出厂已经加了一片了,左侧插槽是空的。空的插槽上部是mSATA的SSD硬盘。左上角银色的是HD硬盘,外面有层银色的绝缘金属贴纸。
上图为原装的32GB mSATA SSD硬盘。
空的DDR3内存插槽
加了4G内存,系统共6GB内存。64位系统。够用了。
散热器
换上的64GB SSD硬盘。
重新开机后的存储器更改提示界面,按CTRL+I进入配置界面
进入配置界面后,可更改存储器是否作为加速盘来使用,上图为HD硬盘的显示,按R移除磁盘加速,按D取消加速磁盘。
重开机后,俺个人习惯有个BOOT显示的提示,在BIOS里可设置显示时间。在装系统时,提前用微软官方的USB安装盘制作工具,制作好WIN7
64位的USB安装盘。
在启动时按快捷键调出BOOT选项,选择USB启动。安装过程跟普通安装无异。在进行到磁盘选择时,选择高级选项。可看到,磁盘0是HD硬盘,磁盘1是SSD硬盘。在安装时,安装程序会自动增加一个100MB的系统保留分区。由于安装的时候磁盘0是挂在系统上的,所以安装程序自动将此分区分到到磁盘0上面。如果您很在意的话,
可以在安装系统前,先把HD硬盘的硬盘线拔下来,这样安装程序就会在SSD硬盘上分个系统保留分区。
SSD的4K对齐问题貌似大家都非常在意。对齐4K后,在4K读写时速度会增加约10-15%左右。不过在WIN7系统安装时用WIN7自带的磁盘工具分区格式化,不会存在4K不对齐的问题。4K是否对齐,可用AS SSD benchmark工具检测。
由于SSD启动WIN7的速度非常快,一般在20秒左右,所以个人感觉完全可以不使用WIN7的休眠功能。可在CMD窗口中输入powercfg -h off命令来取消休眠。这样可以给C盘节约与内存容量相同大小的休眠文件。如果是大内存并且没有太多耗内存应用的话,如用AE渲染视频的应用。可以将虚拟内存设置为2GB左右即可,太大的虚拟内存也占用宝贵的SSD容量。
WIN7系统还原功能所占的容量,可调整至最小,甚至取消,主要看个人的喜好~~~
以后SSD跟HD差不多价了,就不用再调整虚拟内存了。
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+58
12
关键词: 惠普ENVY1040SSD
离线巴闭
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-11
离线wmshizheng
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-11
离线554032808
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-11
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-11
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-11
离线q562379863
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-11
回 5楼(★老⊙兵★) 的帖子
离线zhao4515
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-11
离线ux201a
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-11
离线dingding
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-12
