  • 2871阅读
  • 1回复
[无线]拆解 新科GPS GM-3518 [复制链接]
离线buctgzyyq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-11
跟了我5年的新科 GM-3518,也折腾了三年的一机多图,用外挂SD卡装KLD地图,一直用着不错。但是今年的KLD地图达到了3g,而3518只认2G的卡, 3518内置的容量为1G,想来最新的地图即使没超过2G,肯定也超过1G了,以后再也没办法升级了。
以前就把3518给拆开过,但只限于看看里面的硬件,还没有能力动手改配置,所以为了纪念今天再也无法在原配置上升级,把它再拆开一次,发上来让大家了解一下!如果有那位TX动手能力强,知识广,那就发表点意见,让其它的同学跟着学习一下。
左边是后背板,上面有一个喇叭
电池,上方黄色的塑料内有充电电路
电池的下方有一个接口,类似是传输数据的,可能刷机失败了,就接这个口来恢复数据吧
翻开主板的另一面,只能看到一根排线接显示屏,其它的都被一块大铁板包住了,啥都看不到。所以我想改装的话,困难度较大。
另外还发现新科用了很多胶布来固定零件,这点不错。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+26专家+1
离线zhao4515
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-11
