拆用滚珠轴承的格力电风扇FD-4008B
喜欢拆机乐园,但凡买某东西前总要进来搜一下,看看有没有别人拆开它的帖子,了解其内部结构,以作购物参考。前段时间想买台落地扇,进来论坛搜了一下,发现关于落地扇的帖子不是很多,没有得到好的参考资料,所以就买了一台格力的FD-4008B用滚珠轴承的电机。后来又发现有帖子讲:还是老式的用含油轴承的比用滚珠的好。我不大懂,拆机贴图给大家评论吧。
1、a正面;b侧面(所谓的平背机头设计);c琴键开关(因为有人反映按的时候容易产生连击,所以来个特写,后面用图再说明)
_______________________________________2、固定风叶的旋钮,螺纹不是金属的,所以好多用户反映易滑丝。我认为其实是这电扇设计有缺陷。这电扇在开机时总是全速启动,几秒钟后马上就变为最低档,这时会有一个反向的力,强行降低正在高速旋转的转子的转速!所以电扇总会震动一下。久而久之,这个旋钮就会松动,风扇会发出响声,用户只得将它旋紧,旋多了自然就滑丝了。
_______________________________________3、光秃秃的真丑陋,象个鸡一样,哈哈~~
_______________________________________4、拆开控制板,机头和底座就靠这薄薄的塑料壳连接,真怕它会突然弯腰下来向我鞠躬。
_______________________________________5、知道很多人会关心这个集成电路的型号。
_______________________________________6、要拆电路板了,注意看那些功能开关是两两并联的哟~
_______________________________________7、翻开来看,原来是这样子的,不知道内部结构的人按键时肯定是按中间部位,结果分布在按键两端的并联开关有可能不是同时作用,所以就会造成:按一下,本来想调高一档却变成两档,本来想定时两小时的,却变成四小时去了。解决的办法是按琴键开关的旁边,这样既能避免连击的发生,还可以留下一个开关作备用(我觉得这种开关很容易坏的)。
_______________________________________8、拆开后盖,注意看其电源线的走向。
_______________________________________9、它的这种布线,在电扇摇头时,电源线和机壳会有相对运动,厂家给这条长长的线都涂上润滑脂。拆这电扇后我最大的感叹是:润滑脂不要钱呀!两手都是油腻腻的,相机都拿不稳。
_______________________________________10、在这地方有一块塑料件,防止金属划伤电源线。
_______________________________________11、拆开电机了。转子轴一端有一块红色的硬纸垫,而长轴端是一个弹簧薄片。
_______________________________________12、轴承型号。
_______________________________________13、轴承的另一面用卡簧止住。
_______________________________________14、装起来了,补两张冲压成型轴承位:后端盖。
_______________________________________15、前端盖。
_______________________________________终于控制贴图在有限数量内了,简单电器不用贴太详细的图。 =======================================
帖子一开始总有点乱,不得不进行编辑。
