  • 3917阅读
  • 16回复
[电源]拆正在使用的山特UPS-1000电源 [复制链接]
离线心想事成
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-16
这个电源虽说是在用,但是一次也没用过,因为这里一年也不停个电,偶尔停电要么是在上班时间,要么是半夜,我一次也没用它供过电,星期天没事,拆了,给大家看图
1、电源前面板
2、电源的侧面,用尺量一下长度是355mm
3、这是上面,长度是140mm
4、高度170mm
5、电源后屁股,两个输出插座,一个保险一根电源线
6、拆开外壳,露出一个大变压器和一块电瓶,上面是电路板
7、变压器叠厚将近55mm
8、来张清楚的,是52mm
9、航拍电路板,简单的排列着电阻电容,5个集成电路比较显眼
10、从侧面先看一下,电瓶是12V7AH的,两块
11、散热板上装了7个晶体管,这样看不出是啥
12、先看看电路板上的集成电路是啥吧,哦,原来是339
13、这边这块也是,经检查,5块都是LM339
14、找个缝隙伸进卷尺量一下变压器尺寸,结果还是拍不清楚
15、没办法只好这样,凑合看清了,155mm
16、从这个角度看一下,两块电瓶并排放在一起,但是电路是串联的,也就是24V逆变
17、没插电源开机,开始工作,状态灯指示---直流变交流,因为工作时灯是闪烁的,拍了好几次才抓拍到亮着的一刻
18、给变压器来个特写,好粗的铜线
19、再来看看这几个晶体管吧
20、来个特写,IRFZ44N,场效应管
21、这边这几个也是,电路板上还有一个供电变压器,给控制电路使用的
OK,拆完了,要上班了,再说一下早晨这网速,真给力,看来以后发帖都要早晨发了,顺便打个广告,这个UPS因为自己用不大上,所以有需要的可以吆喝一声,谢谢大家观赏,临走留下墨宝(M)哈
[ 此帖被鱼水情在2012-07-16 15:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+64
12
关键词: 山特UPS电源
离线stephon1988
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线kerchi
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-16
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线zml128h
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lancecherry
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线cylaoshu
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线心想事成
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-16
离线zslgg
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-16
离线巴闭
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线zeng_zww
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-16
回 楼主(心想事成) 的帖子
