  • 22129阅读
  • 61回复
[钟表]拆拆拆!1954年产(555)三五座钟。品不错就是有问题,修好放屋里咣当听声音 [复制链接]
离线kokuma
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-16
现在快成每周一拆了。。。每到周末必手痒,然后去转悠,寻摸点儿东西拿回来拆拆或者改装
家里之前有好几台三五座钟,不过现在住的地方没有。那三五钟又不方便携带,干脆在这里买一个折腾算了
好了开始上图
这钟比较悲剧。买的时候我说试试看走不走,然后老板给拧了几圈,一看不走
又拧了几圈。结果突然框堂堂堂堂,,发条盒狂转了几圈,再拧,拧不上,完蛋.....
老板也郁闷了,我打开看了下,有个齿轮脱出来。发现没啥大问题。再加是个够老的
东西。于是买下拿回去折腾
钥匙和摆锤都在。忘了照上,
老钟,还带说明书,不多见。。
这老表问题是报时发条盒旁边的齿轮从夹板孔里脱出来,击锤位置不对。
音簧松动。后来发现音簧断了一根,剩下就是老表通病,油泥太多,得拆了洗
先拆表针,
然后北面的音簧给拆下来。
之后螺丝刀伸进去吧机芯拧下来
1954年的老家伙。
机芯总共886g
一定要把摆拆了,摆拆下之后就要注意用个软东西挡着棘轮。放发条的劲儿用,慢慢放,这个放了好久才完事儿。劲儿放完之后才能拆夹板,否则等着漫天飞齿轮吧
然后吧夹板的四个螺丝拧掉。夹板就能取下来。
拿到夹板仔细看才发现原来夹板已经不平了。成了个很小的拱形
难怪那齿轮能从夹板孔里脱出来。
然后吧夹板压压。弄平,
开始拆齿轮。稀里哗啦全给扒下来
总共这么多家什,右边那俩发条盒一个240g--。两个有一斤
机芯总共886g 发条占了一大半
这老家伙的齿轮已经和后来80年代那一批很不一样了。配件都不好配
幸亏机器没啥大毛病
这么大家伙洗油的话我可没那么多油,算了用洗洁精吧OTL,
倒了一大盆水,洗洁精也用了不少,洗的时候又悲剧了一下
就是这家伙,报时机构减速机的铜箍断了--偶买噶。。。
本来打算用焊锡焊上,但是不行,无奈用网线缠了两圈儿再用101固定
还行,能用
这已经折腾了有俩仨小时,终于拆了洗好,然后开始安装
  在这儿增加一点儿内容,关于这种(包括35,闹钟,大个头的钟)安装都很麻烦,
手表的上夹板在轴承孔周围都有一个斜坡,只要下甲板上齿轮摆正位置,
上甲板盖上去,再活动活动基本上齿轮轴都能穿进轴承眼儿里,这个不行这家伙上下夹板都没有那种斜坡,
全是平的,盖上去之后只能一点儿一点儿调整,看哪个轴顶着夹板。就先把那个轴挪正位置,然后夹板
会往下落一点儿被另一个轴顶住,然后再调整,这样才能让所有齿轮都穿对位置
一点儿一点儿拼回去,然后开始各种错误,第一遍吧走时和报时的俩齿轮
装错了,拆了换过来。再装回去,
第二遍装好之后发现又少了个零件。。就红箭头的弹簧片,我哭
再拆一遍。吧簧片装进去,第三遍装好,。。。。。。我勒个去这是要闹哪样
然后直接塞进壳子里。
结果挂上摆锤发现不走--。。。!@#¥%……&*(
再拆了!。。。把机芯拆出来放平调整钟摆轴的位置。
调了老半天终于能走--,
修表确实比较麻烦,装回去之后其实要上油的,发帖的时候已经忘的差不多了。这都是后来想起来补上去的,装到最后钟摆先不装,然后开始在个个轴眼儿上滴油,两面都要,然后再往齿轮上上油,要涂在齿上面,之后宁两圈儿发条,让齿轮都转转,把油弄均匀了再说装钟摆调整走时
装回去的照片忘了照了,回头补上这是昨天二半夜照的,
钟从那会儿一直走到我上班还在走,就是打点太糟糕。声音难听--
从下午4点弄到夜里1点,累个半死拆装好几遍,,,难怪三五钟坏了没人修
投入产出比不给力啊。。
晚上照的。音簧先穿进去凑合用吧,和收音机的合照。呵呵
[ 此帖被kokuma在2012-07-16 22:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共38条打赏M币+208专家+1
离线kerchi
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-16
离线gd231978
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-16
离线cfagzb
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-16
离线hanxiao007
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-16
离线a931948882
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-16
离线coral
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-16
离线jackleeo8
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-16
离线白象
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-16
回 楼主(kokuma) 的帖子
离线dx586
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-16
