  • 9197阅读
  • 9回复
[手机]MT手机进水无信号铃声一例 [复制链接]
离线寒蝉未眠
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-07-11
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
此机为进水机。在插上充电器时能勉强发射。但用电池一点也不发射。拆开检查。测量中频块周围的电容上一般都有两点几伏电压。但此机电压为一点几伏,明显低于正常值。此中频为很小的那种。外围无件很少。型号我忘了。但是他旁边的一个五角管却让我十分注意。他就是射频供电管,开机时测有控制,为方波。输入脚是通过一个电阻接主电B+的。测此电阻值为上千欧。进水造成。,用锡将其短接。测试输出供电已正常,信号也正常了,一阵狂喜,接下来就是无铃声了,将音乐芯片摘下,有腐蚀,弄好重植,还是无铃声,观察周围小元件。有一只电阻是接在主电B+上的,它就是这个芯片的供电,测电阻两端阻值应为很小的,但此电阻已为上千欧。将其短接。OK。此机是在别家修过的没有弄好,所以我没有清洗。并赚了一百元人民币,修后感觉一点就是进水机主电池电压线易断线。,还有就是高于两伏的电压线路得查,希望对你们有用/
本帖最近打赏记录:共2条打赏
超级女生 M币 +13 謝謝分享 2018-04-10
离线寒蝉未眠
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-13
离线881966
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-17
离线chuanlong
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-19
离线迷失京华
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-19
离线plwcx
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-20
离线盛伦123
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-20
离线plwcx
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-24
离线ysp2008
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-29
离线dydjy
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-29
