  • 3348阅读
  • 1回复
[慧荣]PNY-8G,慧荣主控,ChipGenius和量产工具识别出的主控型号不一致??? [复制链接]
离线arkens
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-18
— 本帖被 鱼水情 从 量产工具发布 移动到本区(2012-07-18) —
不能上传照片,只能手写了。
[2012.7.20更新]
情况如下:手头一SMI的优盘,量产失败后,用恢复软件恢复,现在可以用。 但是ChipGenius 检查的芯片型号是正确的,对应芯片型号的量产工具识别出来的却是另外一个芯片型号,量产失败。情况如下:
主控是 SM3255ENAA 的,  ChipGenius识别出的也是这个主控, 但是量产工具识别出主控却是: SM3255ENA1 (包括用SM3257ENAA的量产工具) , 强行量产会失败。
不知道是什么原因, ChipGenius 识别的结果是SM3255ENAA, 量产工具识别出的是SM3255ENA1 , 正确的是SM3255ENAA ,    这种情况可以修改吗 ? 谢谢
1.量产前的优盘信息(ChipGenius查看的,备份用的)
VID = 090C , PID = 1000 , 电力=500mA ,
芯片 SMI , SM3255ENAA - ISP 11047-A1-
闪存识别码 8988285F , intel ...
2.量产失败后,用 SM3255ENAA修复工具 v2.00.07修复成功。可以当普通盘正常使用。
用ChipGenius检查的芯片型号还是: SM3255ENAA , - ISP 110629-A1-
ISP版本好像有变化,但不影响使用。
3.用SM3255ENAA , SM3257ENAA , SM3255ENA1的量产工具扫描时,
识别出的型号都是:SM3255ENA1 , 量产失败!
(慧荣SM3255ENA1,SM3255ENAA , V2.03.37,v9) ,情况如下:
可以检测到一个USB设备,但量产软件识别信息是: SM3255ENA1 ( sm3255ENA1ISP-B74.BIN)
isp Version: 110310-A1-
[ 此帖被arkens在2012-07-20 10:04重新编辑 ]
离线shuishou
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-18
回 楼主(arkens) 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
