  • 11743阅读
  • 27回复
[影像]不完全拆解Dell m110 微型LED投影仪 [复制链接]
离线hyz_123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-19
DELL M110年初打折时候买的,换算下来大概2400多RMB
300流明的亮度
1000:1的对比度
1280x800的硬件分辨率
晚上用效果很不错,晚上开灯也还可以白天就一般般了,拉上窗帘好一些。
其实这类机器都差不多,国产的也有不少
这个机器说明书上并没有写可以直接播放RMVB,但实际我一次无意间把RMVB拷入机器,居然可以播放
我很好奇,当时猜这个投影机的播放处理器是用的国内厂家的方案。
所以为了验证一下才有了今天的拆机,主要是看看用的什么多媒体方案。
投影机部分没有拆,一是怕拆坏了。二是这类都是一样的美国TI的DLP方案,也没什么好拆的了。
首先是外观,上面是全部的按键和对焦调整
和光盘比一比大小
前面镜头部分,旁边全是散热孔
反面,左边是倾斜度调整,中间是三角架口
后面,接口都比较全,唯一的问题是音频输出需要买转接线,超级贵
开拆了~先把后面板拆下来,
拆开外壳,取下排线
可以看到整个光机了,下面是DLP处理电路
黄胶带固定的连接线是LED灯的接头
看看各个侧面,有三面都有风扇
风扇和LED灯的散热片
另一面的两个灯的散热,可以看到一边一个风扇
后面的排线用来连接上盖的多媒体处理部分和按键
拆下小板,典型的MP4风格,只不过没有屏幕罢了,可以看到闪存和内存
局部看看
本次拆机的重点就要揭晓了,看看MP4部分的芯片。嗯?居然还贴了标签
撕掉标签,真相大白。果然是用的国产炬力AM8201的方案
看来国产的方案还是不错的,不但山寨MP4用,连dell也用。便宜。RMVB还可以放
拆解结束~
很抱歉没有全部扒光,下次有机会吧.
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+68
12
离线abinge
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-19
离线hyz_123
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-19
回 1楼(abinge) 的帖子
离线fbcr
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-19
离线ayumi7
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-19
离线wmshizheng
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-19
离线hyz_123
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-19
离线ouyangxi21
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-19
离线hyz_123
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-19
离线zhouzixi
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-19
