帮别人修一台电视机,是几个人修理过的机器,最初的故障是用错一个电容(150V 的电解用了个50V 的 电容已经飞尸),导致阳极电压过高,高压线,高压冒全击穿,漏电。后高压修好后发现蓝枪电压始终0V 电压不可调,导致满屏蓝色,判断为显现管内部对栓级短路。。维修人员做报废处理。 抱着死吗当活马医的想法,拿回家自己打开看,测试却是是蓝枪对另外一只角的电阻为0欧姆。灯丝的有6点几欧姆。看上去像是短路了 ,因为凭借以往的知识显像管只有灯丝有电阻,其他的都应该是开路的,尤其是KB (蓝枪阴极)。 清理完后管座,处理干净后有个意外的发现。。蓝枪有个角好像点焊在另外一个脚上的,,,不像是碰到 ,,怀疑是高压碰击焊上去的 但怎么看也像是 点焊上去的。 大家有见过有2个KB 脚的 管吗 ?
[ 此帖被cyd132在2012-07-19 18:48重新编辑 ]
