  • 27610阅读
  • 48回复
[网络]拆解 地摊15块买的个中兴zxv10 h608b无线猫。【更新破解教程】 [复制链接]
离线黯然销魂
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-21
今天在广州石牌桥地摊买的,看见阿姨一脸诚恳而且价格也便宜,啊姨还包好,于是就买了一个,不含电源是15块,
另外还要了一个IBM的电源(买来也不知道有什么用,只是看见还不错,价格便宜就要了),6块钱买的。有空再拆
还没时间玩,不知道破解了路由功能没有,此案拆开看看吧。
二手货必须做的三件事:拆机、清洗、消毒
真搞不懂中兴这么专业的品牌干嘛在外壳上搞几个这么幼稚的笑脸
马上开拆
看见的不是常见的绿色电路板,而是高端少见的蓝色板
打开外壳之后一览图
大大的一颗主控芯片,在路由器、猫等等都是罕见的。
双内存芯片+Flash芯片
小螃蟹交换机芯片
电源部分
WIFI芯片
电源管理芯片
电话线输入的电感,很精致
网变
接口、开关、按键
网口+电话线输入口
这个不清楚是干嘛的,估计是USB的芯片
背面
下面是清洗、高温消毒之后,还是很新的哦,起码有8、9成新
清晰完的电路板(先用天那水、后用洗洁精清洗,再用风筒高温吹干并杀菌)
清洗后的外壳
装好,完毕
经上电测试是好的,但是已经被电信远程修改了超级用户,只能用USB方式破解了。
下面是破解教程
http://115.com/file/aq6fx47r#
中兴H608B修改软件上传.rar
运营商: 中国电信
设备型号:  ZXV10 H608B
方式一:FTP方式
1、千万不要把电话线插入H608B,因为会自动连接电信服务器,自动更改超级用户的帐户和密码。
2、只用网线连接网卡和H608B,先看http://192.168.1.1
用 帐户:telecomadmin    密码:nE7jA%5m 是否能进入,能进入往下看。不能进入请看方式二。
3、在浏览器地址栏输入http://192.168.1.1/getpage.gch?pid=1002&submenu=Advanced&nosubmenu=0&nextpage=tools/update_t.gch&title=Ftp&path=Tools->Ftp&nextgch=tools/update_gch.gch&nextjs=tools/update_js.gch
进入一个页面,勾选“使能FTP
”,等待页面自动刷新。刷新后,H608B的FTP功能就打开了。
4、在资源管理器(也就是打开“我的电脑”)地址栏中输入:FTP://192.168.1.1/etc
,将board.conf配置文件复制到本地,记事板打开,找到telecomadmin和nE7jA%5m,将它们分别改成自己的用户名和密码。保存后,复制到FTP://192.168.1.1/etc
,将原文件替换。
5、重启H608B,用你改好后的密码进入http://192.168.1.1
6、 网络==〉远程管理,将ACS
URL:后面的网址改成www.sbdianxin.com或www.caonimadianxin.com “确定”。
(原来的网址是电信远程控制的服务器地址,所以一定改掉)
7、
网络==〉宽带设置,将“连接名称”下拉菜单中的所有连接,全部删除!
(有些连接自动连接电信服务器,来操控你的H806B的)
8、管理==〉远程管理方式,将“TR069远程管理”改称“中间件管理”
(TR069,其全称为“CPE广域网管理协议”。它规定了家庭网关进行远程管理配置时的通用框架和协议,用于从网络侧“电信”对家庭网关“H608B”进行远程集中管理。)
好了保存重启之后,开始设置你的网络了。以上操作均在不插入电话线之前的操作!操作完毕后,方可插入电话线,设置WAN。设置方法网上都有,自己找。
方式二:USB刷新方式
如果帐户:telecomadmin
密码:nE7jA%5m 不能进入http://192.168.1.1,说明已经被电信远程更改了,不过还是可以挽救的。
2、在U盘中建立一个文件夹:e8_Config_Backup
把“中兴H608B修改软件包”中的ctce8_H608B.cfg放入该文件夹,然后将U盘插入猫设备USB口,
3、打开http://192.168.1.1,默认用户名:
密码: 即输入电信给我们的用户名和密码(在设备后面)
4、运行强制开USB更新.mht
登陆后,检查是否把U盘快速恢复配置的功能开启了,没有开启的选上,点确认开启后不要点重启;因为下面一步要关电源再开电源重启
5、请重新开关电源重启设备,等待2分钟左右。
6、USB刷新完成后设备会再重启,此时已经破解成功,超级用户与密码分别为admin和telecom。(如果不喜欢这个超级用户名与密码,可以通过本文件中的方式一修改密码,因为经过方式二破解后,可以使用超级用户与密码分别为admin和telecom进入,超级用户已经不是telecomadmin了,当然密码也不是nE7jA%5m)
7、用上面的超级的密码进入http://192.168.1.1
网络==〉远程管理,将ACS
8、
(有些连接自动连接电信服务器,来操控你的H608B的)
9、管理==〉远程管理方式,将“TR069远程管理”改称“中间件管理”
[ 此帖被aini5354在2012-07-25 14:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏 ,M币+99 ,专家+1
12
离线黯然销魂
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-21
[ 此帖被aini5354在2012-07-22 22:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+15
离线wxm2002
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-21
离线神威奏乱
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-21
离线神经病
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-21
离线benny3848hk
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-21
离线eos
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-21
离线jckimi
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-21
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-21
离线hbzzy
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-21
