  • 7106阅读
  • 14回复
[群联]群联Phsion主控U盘加密lock.exe V2.64 终于找到V2.7支持win7分享 [复制链接]
离线cnynic
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-22
群联Phsion UP10/14 PS2232加密工具lock.exe 群联主控U盘加密工具V2.64版,支持Win2003,WinXP,Win2000,Win9X
群联Phsion 加密工具lock.exe 群联主控U盘加密工具V2.75版,支持windows7,这是我暂时找到的最好的版本了,在WIN7下,未解密时可能看不到U盘,解密后可正常读写,未解密时不能直接格式化,但如果连续6次输错密码,将格掉U盘内所有数据。
使用方法:将U盘插入电脑,运行本程序,设定密码就行。但要注意,如果加密后没有此程序,就打不开U盘了,我是将其写入WINPE的ISO文件,量产成CD-ROM,这样就成了启动U盘加可密码保护的可移动U盘,随时加密解密。
量产成 模式8,设置密码,弹出U盘,重新加载后,打开只有一个盘,按程序能切换到加密的盘。
量产成 模式7,设置密码,弹出U盘,重新加载后,打开显示二个盘,加密的打开出错,按程序能输入密码能打开加密的盘。
我的量产工具V1.81容量设置,在左下角,以KB为单位,设置的应是非加密区的容量, 这个我有点忘了,有点不太确定。
量产后第一次能调整两个分区容量,设密码后不能调整了,但取消了密码可以调整加密和非加密的容量,但调整的话,里面数据都要复制出来,要不数据全没有了。
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+19
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-22
离线ae86bp
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-22
离线porakint
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-22
离线316316
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-22
离线cnynic
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-25
离线wyyyzyq
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-25
离线vbnnfrt
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-26
离线animefans_xj
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-26
离线lichen714
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-01
