  • 20635阅读
  • 41回复
[MP3]瑞星微RK2606A播放声音小失真问题的维修 [复制链接]
离线fjly123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-07-12
— 本帖被 阿睦 执行取消精华操作(2021-04-21) —
主控:瑞星微2606A
问题:播放声小失真
维修过程:上午接到一台MP4客人拿来时说是有修过可以开机播放就是声音不好!拆开机子看到主控是2606A的,大多这种问题会是耳机座焊接的问题所以先检查耳座发现没有问题,接下来如果是炬力的机子一般都是主控了但是修过很多瑞星微主控的机子很少有主控造成声音不良的,暂且不去怀疑主控
仔细查看,因为2606A的主控声音需要79脚有一个1.8V的电压输入如下图:
这个1.8V是从这来的 如图:
测主控的79脚发现没有电压,于是从第二图的红圈处飞线再串一个10uH的磁珠到主控的79脚(板上的10UH磁珠我就不去查了好像还节约一点时间),开机测试OK!
本帖最近打赏记录:共6条打赏
ringlys0 M币 +1 环境真不错。 2018-04-10
离线lvcha
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-12
[ 此贴被lvcha在2008-07-13 00:10重新编辑 ]
离线liu5213855
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-13
离线勇歌
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-13
离线dyf2004aq
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-13
离线lys813
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-13
离线lhs112148136
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-13
离线enimv
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-13
离线nzh75
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-14
离线douwey
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-26
