hp v220w(SM3257ENAA) 32G U盘三驱三启量产全过程
hp v220w 32G U盘图片如下: 其主控为慧荣SM3257ENAA,见下图: 现就该U盘三驱三启量产过程详述如下: 一、下载慧荣SM3257ENAA量产工具和UltraISO镜像制作工具(本帖提供下载)。 二、运行量产工具sm32xtest.exe出现下图: 三、插入U盘后工具会自动检测到U盘信息,若检测不到可能在“工厂模式”处被打上勾,取消后点击“刷新USB端口”就能检测到(若还是检测不到,请确认你的U盘是否为SM3257ENAA主控),见下图: 四、点击“设置”按钮调入默认模式并按下图设置参数: “磁盘类型”选USB-HDD兼容性较好,速度较快。在“制作启动盘”处打上勾并调入你自己喜欢的ISO格式镜像,“格式化”可随意选,待量产成功后可通过系统内建的工具进行格式化(建议小容量区采用FAT32格式,大容量区采用exFAT格式,以便于存放大于2G的文件,请不要通过其他格式化软件将U盘格式化为NTFS格式,因为该格式会增加盘的读写操作,降低U盘的速度和寿命)。 五、打开“Multi-lun Setting”页面,见下图: 在“保密分区支持”处打上勾,选“Mode-C”模式并按上图设置参数(不必理会图中文字的含义),在“公用碟-AP碟容量”处填上你认为合适的容量值后点击“OK”按钮回到初始界面。 六、点击“开始“按钮”开始量产,请耐心等待约3-7分钟,如果量产成功将出现下图画面: 七、拔出U盘重新插入,见下图: 已经检测到USB-ROM和一个分区,关闭量产工具。 八、右击“我的电脑”选“管理”出现下图: 点击“下一步” 上图已经见到了U盘的另一个分区,右击“磁盘2”选“新建的磁盘分区”,待分区格式化完成后关闭“计算机管理”。 九、打开“我的电脑”,就可以见到量产成功的两个分区和装有启动盘的USB-ROM了。 十、我们再用UltraISO工具向U盘的两个分区写入可引导镜像就可以实现三驱三启了。 十一、量产前后U盘读写速度比较 1、量产前测速图: 2、量产后测速图: 十二、如果量产失败或想再次量产,必须把U盘恢复到“工厂模式”后才能进行。请删除量产工具目录重新解压,因为量产一次后默认的配置文件DEFAULT.INI已经发生改变,无法恢复到“工厂模式”。重新解压后运行sm32xtest.exe,勾选“工厂模式”后点击“开始”,第一次可能会失败,不要紧,再次点击“开始”就可以了。恢复到“工厂模式”后就可以再次对U盘进行量产了。
[ 此帖被szhxyy在2012-07-27 08:49重新编辑 ]
