  • 26734阅读
  • 63回复
[电源]自制移动电源 [复制链接]
离线hortec
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-28
在网上看到移动电源的图纸,把电路改了改,画了个板子,买了些元件自己焊了个。
充电用TP4056,升压用FP6291,电池电压指示用TL431+LM324,锂电池保护用HY2110+FS8205,增加了2个白光LED,充电接口用miniusb,放电接口用USB type A单层双层都能焊。
外接自己焊的USB灯板测试效率,数据如下:
输入:电压3.95V,电流180mA;
输出:4.88V,电流120mA;
转换效率:82%
升压电路中的反馈电阻设计时用的88k和12k得到5V;由于电阻只买到90.9k,输出电压5.15V,于是并联了一个1.2M得到84.5k,稍微降低点输出电压;反正规范的USB用电设备4.75V~5.25V都能工作;再说电阻精度又一般,所以自己决定降点了。
图纸上移动电源使用sn8p2711单片机控制电源输出、电压指示、照明等,这里直接改成物理开关和电压比较器了,虽然这种单片机便宜,但是不好买,资料又少,开发工具都没有,没得搞。
不说了,上图吧。
记得当时是按照淘宝上比较便宜的壳子尺寸画的板子,现在觉得尺寸还是不合适,不好安装。于是找了个比较接近的壳子,把板子剪了两个脚装进去了。由于电池比较高,几个开关只能以后加长了。还有一种安装方法就是发光二极管卧式安装,开关安装到壳子上再焊线,这样比较好。
应网友要求把原理图也传上来吧。
移动电源原理图下载
图中注释把FP6291的限流电阻写掉了,那个R9就是,可以在10k~100k之间选择,电流在2.5A~0.5A。
设计板子的时候注意充电和放电芯片布线,增强散热有好处。
电池用内阻小的,容量要合适,大了充电电路最好继续修改,电源也要换。
USB设计成双层没必要,不如改成1个,选择平口的,开孔也美观。
[ 此帖被hortec在2012-08-05 18:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+106
12
离线hzhf9915
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-28
离线zslgg
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-28
离线mm77mm77
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-28
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-28
回 2楼(zslgg) 的帖子
离线fuwenyouu
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-28
离线zz0215
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-28
离线hortec
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-28
回 1楼(hzhf9915) 的帖子
离线hortec
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-28
回 2楼(zslgg) 的帖子
离线gzxeon
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-28
