  • 2549阅读
  • 9回复
难道这是一款史上最小的Android电脑!? [复制链接]
离线小技科技
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-28
    这是一款今年刚刚上市的新产品,在2012年台北电脑展上,台湾媒体yahoo!奇摩跟德国媒体Tech Fokus 科技都做过专门的跟踪报道,对其称赞有加!我使用的标题也是yahoo!奇摩打出来的,那么,今天我也来细说这款产品。
先来说说主要配置:Cortex A8 1GHZ主频,mali400独立显卡,1G DDR3内存,4G闪存,最高支持32GTF卡,配置Android 4.0 ICS系统,Uhost本身是通过无线局域网或wifi连接网络,从配置上看与主流平板电脑配置差不多。
尺寸:90×40mm,重量:38g,只有小名片大小,真不敢相信这是一台具备一般PC绝大部分功能的微型电脑!
这是微型主机Uhost的接口示意图,有HDMI高清接口,最高支持2160p,支持流畅观看高清电影,效果不错;U键,主要是存储模式时需要切换按键,以及系统升级时需要使用到U键;电源接口,Uhost采用的是USB供电,这是一个mini USB接口,需要接通过双USB线接电源适配器;状态指示灯,刚通电开机时是蓝灯和红灯不停闪烁,等系统启动成功后,蓝灯稳定,红灯慢闪。
USB外设接口,可以接有线键鼠、无线键鼠等设备,使用简单。
一个是TF卡插槽,最高可以支持32G SD卡,基本可以够用了,另一个是耳机插孔,还有一个小的是麦克风孔,可以像笔记本一样讲话哦。
这个是空中鼠标,2.4G无线频率,第一次使用有点不太习惯,用多了,操作还是挺方便的,可以自由移动,空中鼠标里面带有一颗500mAH的电池,右边有个开关电源,不用的时候可以关掉。
空中鼠标与Uhost操作示意图,如何配对,如何校准,一清二楚,很简单!温馨的示意图。如果在使用过程中,感觉指针不是很流畅或有点卡的情况,可以校准一下,或者查看是否要及时给空中鼠标充电了。
包装盒的正面,材质用的还是挺不错的!
包装盒的侧面及背面,简洁,大方!
包装盒里面的配件,其中空中鼠标是可选配件,其他都是标配的。电源适配器是5V 2A的,可以保证充足的供电,给uhost的稳定性带来保证。配件的做工还是挺不错的,用料也很正,说明书写的有的太简单了,不过这么个简单的东东,自己花点时候琢磨下,什么都懂了。
介绍完了Uhost的配置、接口、包装及配件,现在有点迫不及待的想知道这个U盘大小的电脑到底能不能真正的称为电脑。那我们就一同来感受下吧!
这是与投影仪相连,与电视机、显示器等显示终端连接的方式都差不多。步骤,一般是先与显示器连接好,再去连接电源适配器,然后接通电源,连接电源之前,最好不要先把鼠标或移动硬盘等设备与Uhost相连,等进入系统后再连接这些设备。
外面光线有点亮,不亏是能完全支持1080p,清晰度相当不错的。
看高清电影,很清晰流畅。
玩愤怒的小鸟,一点都不卡。
整体上来说,1GHZ的主频,1G DDR3的内存完全能满足绝大多数人的使用需求,除此之外,这款新产品还是有很多亮点,比方说,尺寸小,不占地方;都是连接在电视机后面,不影响电视机的整体效果;采用的是WIFI连接,没有那么复杂的连线烦扰;空中鼠标操作也很人性化,躺在床上完全可以操控;完全支持1080p,还支持3D效果,轻松在电视上看高清电影、玩愤怒的小鸟、捕鱼达人、玩微博,等等。
最后强调一下,Uhost的很多Android版本我都试用过,从Android 2.3到Android4.0中的很多版本,发现7月4号的版本很稳定,兼容性也好,大部分客户端都可以兼容。
另PS一下:1,WIFI信号问题,如果出现无法连接wifi,可以先缩短uhost与无线路由器之间的距离;如果这个没问题,可以试着重启路由器或uhost,还没连上,可以先查看下显示输入模式是否调整到1080p 60HZ,如果调整之后还没连上,就得看看uhost是不是连接的无线鼠标或者周围金属物太多了,一般来说注意了这些方面,就不会出现断网的情况了。
2,散热问题,Uhost在正常工作中,大概的工作温度在40度左右,看高清视频、玩游戏,温度会有所上升,大概在48度左右,可能还会有所升高,这个要看你使用了多久而定,一般来说,这个温度还是在可控及安全范围内的,不用太担心。使用延长线或许有一定的作用,具体没有测试过。
离线kaixinyizu
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-28
离线神经病
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-28
离线zwgdin
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-16
离线wangjg81
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-17
离线飙风人生
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-17
离线qliyeifeng
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-13
离线凝香花季
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-27
离线290903390
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-30
离线xiaowan89757
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-09
