十多年前老爸全手工制作了一个多用途储物柜兼电视桌,一直服役, 但是最近被迫下岗,他眼前只有2条路,要么直接退休,要么继续培训再上岗.. 为了老爸的这一项心血劳动成果不要这么快就完结,为了精神的延续下去,决定对他"培训改造再上岗". 目的:有良好的折腾环境折腾起来才更折腾. ------ 改造一个L型多用上网,折腾工作桌 拍摄:I9000 (4.0) 耗时:无法计算,拆除后放置了快2星期,制作用了1个星期,都是下班一点一点的做,一晚上做一部分...还反复的改动. ---华丽分割线--- ---我知道很多坛友光看图不看字,然后又问文字里说了得东西,如果你是这样的,我鄙视你大家也鄙视你---
就是这个桌子,门已经被我拆掉了,忘了拍照, 主要外观 就是左1门中间4层抽屉,右1门 这形状,当年是很新颖的设计 全身涂刷清漆,这么多年了,亮洁如新 使用的材料是,夹板....穷人家....没办法 开拆了.抽屉图忘了怕.发完了再补吧. 背框-拆除下来的门,脚,面板等有用材料
桌面的尺寸要改,狠下心,开据了
圆弧切了
这边也切一点
--- 此处省略数百字,据好了长度和高度后存放了1个多星期 然后搬运是,桌面与脚的钉装是跟老爸一起完成的,还有部分过程没拍照 ---
骨架已经完成,用定子和乳胶固定
缺的材料连夜开据...
因为不做抽屉了,就改用平板,用的是导轨,可拉入拉出.
预计是3个平板 导轨的安装耗时比较多,因为是勤俭节约下来的材料,螺丝也有点突出和,要矿孔倒角和切割
放键盘的平板测要捣2个孔,用于USB数据线
打磨平滑
背面要捣出个大洞入主机连线,圆规你们家还留着不?
还好留着一个电脑桌专用的入线玩意.
木板锯出来肯定有点参差的,所以就靠这个工具了, 木工专用的刨,我这菜鸟不熟练,还是老爸操刀吧.
[ 此帖被poon在2012-07-29 20:22重新编辑 ]
