  • 6077阅读
  • 15回复
[90年代][1995]NEC PC-9821 Cx2 个人计算机拆解 [复制链接]
离线bestmmk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-29
开门见山, 首先我要批评数码之家运营者, 不管怎么样, 我是挂着日本代理上来发帖的.
一个网通用户要挂着FQ代理来上网站说明网站已经慢的比国外还慢了,
虽然电信vs联通的壁垒仍然存在, 可是这也太离谱了吧
体验太糟糕了.
PC-98 就不说了 我的前几个帖子都有, 这次是发一下拆机图, 让大家看个新鲜, 很多人见过 也有很多人没见过 不要再说见过不见过的问题,
PC-98的结构既和IBM PC相似, 却又和它有区别. 用的几乎都是兼容的部件软件却无法通用.  这是因为PC-98的I/O等方面和IBM PC不同.
在jiagm的帮助下我拿到了这台主机.  Cx2 是 Canbe 系列主机中的一个型号. 属于家用定为. 原机预装 Widnows 3.1 主机自带FAX Modem 和一块TV电视卡和遥控器一部.  NEC很早就开始了电脑家电化的策略, 虽然因为机能不足普遍失败.
这台机器的TV电视卡已经被我拆掉了(因为找不到驱动) 想把Modem也拆掉的. 所以顺便拆机给大家看 .
拆机箱盖, 拆卸整机要先从前面板下手, 把左右两侧的螺丝拧掉
分离光驱上方左右和软驱的螺丝
抬起光驱 就能看到CPU和内存
抬起软驱就可以看到硬盘,
硬盘是Compaq OEM的希捷马甲 4.3G.  -v- 4.3G~  容量最小的马甲.
机器来的时候没硬盘, 硬盘是后来上的.
内存用了一些手头的配件安装上, CPU是原装的 Pentium 75
现在想找大容量的 EDO内存已经几乎找不到了....
CPU  ,  Pentium 75  wfs2005懂cpu  我不懂 -v-
软驱特写, 西铁城 OSD-U
PC-98的软驱连接方式多种多样, 软驱的针脚定义也不同, OSD-U只是其中的一种.
隐藏在眼儿里的跳线, 可以设定软驱的主从.  而不通过IBM-PC那样的折线来决定软驱主从设置...
光驱特写, SONY 的6X光驱.
至今还可以读碟装系统, SONY早期的光驱都带有BB PCM解码芯片,  音效很牛, 晚上的时候一般用这机器放CD.
拆掉电源和扩展槽支架要从后面板入手. 拆掉后面板的三颗螺丝就可以把电源拿掉.
面板拆卸下来
哦对了忘了拆掉扩展卡,
不拆掉扩展卡, 后面板可是拆不下来的哦
拧掉电源上的螺丝
电源就能分离出来了
奇怪形状的电源
和PC-AT的电源一比 在形状和阵脚定义上都有区别. (左: AT电源接口  右: PC-9821 CX2电源接口) 电源是电子开关, 但主机不支持APM(高级电源管理)
还有就是 PC-98系列的电源不同的型号, 在接口上都有区别. 一小部分可以通用, 后期PC98机的电源也能通用, 但是不是特别的标准
接下来拆掉下方这个架子的螺丝
扩展槽支架就能被拆卸下来. (右边那个不是PCI)
C-BUS , NEC - PC-98系列特有的扩展总线,  可以和ISA有部分兼容性, (PC98版本的SB16是明证)
主机板全貌
主机板背面的样子
NEC最早都是自产主板, 做工真的很好, 一些教科书用的就是这些机器上拍下来的素材.
奇怪的I/O接口. 下面圆口是键盘(8Pin) 上边圆口是鼠标. (9Pin)
全部的零件.
拆完了最后还得装好. QAQ
作为一款游戏机, PC-98还是很不错的.
Windows 里的设备列表 , 有很多PC-98专有的东西.
还能上网, 就是IE版本太低了..
精典的 Windows 95
没♂了!
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+26专家+1
离线bestmmk
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-29
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+26
离线Ω囿圉Ω
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-29
离线懒牛
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-29
离线loyoid
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-29
回 楼主(bestmmk) 的帖子
离线nnbuchicao
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-29
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-29
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-29
离线西门
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-30
离线liliwinnt6
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-02
