  • 3000阅读
  • 1回复
[MP3]昂达ONDA型号VX580W触摸屏的问题 [复制链接]
离线cxlxh1233
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-29
这个机型是昂达VX580W加强版的,RK281X主控的,刚接机的时候客人说是触摸失灵,换屏后可以用了,几天后客人又拿着机找到我说故障还在,我拿过机看触屏外观无损坏,就换了一块上去,发现触屏一点反应都没有,我相信我的触屏不会有问题,换过这么多都没碰到这种情况,于是把这块显示屏带触摸一起装到另外一台580LE上,开机一切OK。说明不是触摸的问题,与是刷机,刷完机后停在触屏较准界面,点屏任一角落都没反应,心想,这回一定是板子的问题了吧。与是拆板开风枪,吹主控和周边IC。。。。加电开机,一切OK,从这里可以看出,应该是这个机型的通病,因为客人急,机子拿走了,没时间仔细研究是哪个IC的问题,看了下网友们的评论和求助,可以看出这个机型出这个故障的不在少数。发贴给同志们参考下,希望有机会有条件的同志能找出具体的问题。
[ 此帖被鱼水情在2012-07-31 10:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,专家+1
关键词: 昂达ONDA
离线爱在天涯
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-13
