小弟发现这个论坛之后就爱上这个论坛了,因为我也是个DIY发烧友,但是跟坛子里的大大们一比,发现我只能算个小学生……我的DIY只能算是拼凑。
那好我就来发一个我“拼凑”的小玩意把
名称:无线遥控插座主要功能:实现插座每一个孔单独无线遥控(共5
路)主材:现成5
路遥控电路一套(淘X
)、普通插座一个辅材:各色电线若干,热缩管若干如果按照坛子里的大大,这个五路遥控电路也应该自己D一个,但是小弟才疏学浅,D了一个烧了,只能买个现成的了
接收器(没打码,但绝对不是广告哦~~)
遥控器
接收器脱衣图,5
路控制:5
个继电器,5
根火线出,1
根零线(公共线),1
根火线进。
虽说电路不是自己做的,但是原理得弄明白:将接收的信号通过放大,给继电器,以闭合主回路。黑色长方形的就是整个系统的主力元器件——继电器,它的组要作用就是通过弱电(控制电路)控制强电(主回路)。(小弟不是学电路的,只是爱好,说的不对的,大大们请指教)
再来看看“手术”的主角
这个突X
牌插座螺丝很另类 咱们给他开膛破腹,可惜的是动手术之前忘了拍照了,只能用原理图示意了。
原始的插座是并联方式,在总火线上接了一个开关用于控制整个插座的电源。(上)改装电路图(下)
原理明白了,剩下的就是按照上面设计的电路图动手了。从接收器电路板上分别引出7
根线,分别是5
路单独的火线和零火线。;拆掉插座上的所有火线,其他不动;把电路板上引出的5
路火线分别链接到每个插孔上,零线和插座零线相接,火线接在开关后面;(注意零火线,不要接错)装饰美化。
简单介绍我的使用方法:第一路:电脑第二路:电视第三路:音响功放第四路:无线路由猫第五路:机顶盒。通过遥控器坐在沙发上就能打开路由器,打开电视和音响,是不是很爽呢??
简单小改造,各位大大评判。
