  • 30497阅读
  • 60回复
[工仪]拆解世界上精度最高的手持万用表METRAHit 30M [复制链接]
离线187090441
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-31
先让大家科普一下(转自38hot)
6位半数字万用表(1,200,000),交流带宽100kHz;
交直流电压量程600V,
最大分辨率0.1μV、精度0.003%0.003%读数+0.0004%量程,
交流精度0.08%读数+0.06%量程;
电流量程100mA,
最大分辨率0.1nA,直流精度0.02读数+0.002%量程,
电阻量程10MΩ,最大分辨率0.1mΩ、精度0.005%读数+0.001%量程;
频率测量量程100kHz,最大分辨率0.000001Hz,精度0.05%读数;
温度测量(Pt100/Pt1000、K/J)红外数据传输接口;
自带存储功能128KB,可与BD232适配器(RS232输出接口)连接;
可接NA4/500电源适配器。
标准配件包括:
表体、防护橡胶套、测试线、电池、操作手册、校准证书
外观及手感
首先,体积不大,方方正正,符合德国人的习惯。与Fluke289(左)、UT70D(右)比,要小不少,与UT71D体积相当。
重量(带电池)为357g很轻。对比:UT70D为355g最轻,UT71D为398g,U1252A为523g,289为808g最重
外观、塑料模具等感觉一般,不如Fluke 289和Agilent U1252A
上部为显示和按钮。显示屏不算很大,按键数量比较少但手感还不错。由于外壳故意弄成比较粗糙的方式,因此字体印刷的也不很精美。
LCD显示的内容很丰富,对比也很好,显示为笔画方式而非点阵方式(类似Fluke 289那样)。缺点是没有背光,这在暗中不便于使用
中部为旋转功能开关。一共有9档。多了4线欧姆和两个温度档,缺少了常见的比如mV、uA等,可以靠按键来换档。但由于分辨高,测量1V时就分辨到uV了,测量10mA档已经分辨到0.01uA了,因此并不感觉不便。
可以看到,频率档Hz是单独的,温度居然有3档,尤其是有个4线欧姆档,这个在手持表里应该是唯一的。
旋转起来手感还不错,只不过没有凹陷的部分,感觉手握的部分比较小,没有手指深入的地方。另外,旋转时是外圈箭头转动,这与其它几块表不一样。不过,还可以在外边进行旋转换档,也很方便。
下部为插座部分。其中左边两个最常用,距离为标准的19mm。不方便的地方是,测试电压是左边2个插口,但测试电阻和电流是右边两个插口,需要表笔全换。当然,也可以用二副表笔测试,这样换档后接线也不用换了
楼下继续。。。
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+83
12
离线bh4ilp
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-31
离线187090441
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
benli M币 +13 謝謝分享 2018-12-15
离线yufengdoo
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-31
离线飙风人生
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-31
离线yufengdoo
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-31
离线smnumber
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-31
离线187090441
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线187090441
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-31
回 4楼(bh4ilp) 的帖子
离线hky9075
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-31
