  • 10374阅读
  • 17回复
[学堂]求教便携路由器改usb供电的问题! [复制链接]
离线psjatqpgf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-08-01
水星150RM(和TP_LINK 700n一样)的供电实在是...接触不良,经常性断电,所以决定改成usb供电,稳定些.
搜了很多论坛里的方法,目前有2种成功的例子.
1,在A处接负,C处接正,线路中串联两个二极管降压.之后接在5Vusb上.
2,不串联usb,直接上...
交流供电的情况我测了下,AB间电压没法测量,跳动过大.AC间电压稍高于3.3(3.34),(A和D是连通的,在正面电路上).EF间电压稍低于3.3(3.29),且数值稳定,没有波动.
因为是3.3v,所以我自己找了1117-3.3三端稳压,做了个降压模块,in用了10u的钽电容,out用了22u的钽电容,out的电压经测量稳定在3.33V,之后将输出接在AC,电压和接交流电时一样,但是路由不能正常工作,无线没信号,有线处于不停的连接中断中...电流200ma±10ma.
后来又直接将1117接在AC间,没有加钽电容,测出的电压有波动3.0-4.1之间大概,电流200ma±10ma.但是路由仍然不正常...
之后一狠心,直接把usb电源接在AC之间...可以工作,但是指示灯有轻微不正常频闪.电压波动2.5-5.X,波动迅速...电流仍为200ma±10ma.芯片发热迅速...
求解为什么1117稳压3.3后不能正常工作?应该怎么改能让路由正常工作?还是说电压有点稍低?或者要废掉原来的开关电源?
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+5 ,专家+1
关键词: 水星路由器1117
离线wjbluecloud
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+7
离线文笔钻山
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-01
离线8549061327
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-01
离线cnqjscn
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-01
离线kinjiyou
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-01
离线psjatqpgf
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-02
回 1楼(wjbluecloud) 的帖子
离线psjatqpgf
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-02
回 3楼(8549061327) 的帖子
离线psjatqpgf
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-02
回 5楼(kinjiyou) 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-02
