  • 6986阅读
  • 7回复
针对PP2201-04主控量产后FLASH容量减半的解决方法 [复制链接]
离线lgece
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-07-16
前两天在论坛上看到很多朋友因用了pp2201或pp2202的量产工具量产后FLASH容量减半不只如何处理,至于PP2201-04主控量产后F的容量为何会减半,原因有很多,但我最不希望的就是看到因为扩容片变成这样的,我现在抽出时间写个简单的修复方法说明。
1。要确定u盘是未被扩容的,比如以前正常使用的时候是128M,量产后成了64M。扩容盘再用此方法毫无意义。
2。拆开量产后容量变成64M的u盘,找到主控的23 24脚,(由于我的电脑在做服务器,不方便截图,请见谅,我尽量说的详细些)用金属丝(或用锡点上)短接这两个引脚,连接电脑。
3。打开量产工具,直接进行量产,完成后拔掉U盘。
4。去掉短接的金属丝,再次把u盘连接电脑,这是在我的电脑里就显示成了128M了。
声明:这个方法纯粹用来技术研究和应急修复u盘,大家不要干坏事哦。。。。
原理:短接主控的23 24脚后相当于让量产工具识别成2片FLASH,量产完成后看量产LOG就知道了。
量产工具在这里:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=20632  pp2201 pp2202 pp2366通用。
编辑于200-7-16 凌晨1点41分
本帖最近打赏记录:共1条打赏
关键词: PP2201
离线lgece
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-16
离线xiaojie
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-02
离线bright
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-09
离线yiyoukan
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-27
离线playboy112
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-11
离线lisale
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-11
离线lisale
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-11
回 楼主(lgece) 的帖子
