  • 2719阅读
  • 1回复
U盘量产后只剩cdrom的请进 [复制链接]
离线loulei
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-07-16
      我的是U盘是金士顿 datetraveler 2.0 2G的U盘,用检测工具检测发现是SSS6677/ps2232的主控,上网下了个SSS6677量产工具V2.094,刚开始运行程序发现能发现U盘,可以重写,激动,没有多想就把ini文件里加了iso启动文件镜像,点了start键,重写后提示成功但是拔掉再插上U盘的时候傻眼了,只有一个CDROM盘符了,剩下的空间没了,上网到处找资料,还好发现有人有同样遭遇,问题主要是因为ini文件里有一段“STRING_DESC_ENABLE=1”这个一定要加了,千万不能等于0,就是因为这个才出现找不到盘的后果。恢复的方法不是通过短接主控芯片,而是短接背面的存储芯片,我照此方法成功刷回了U盘。
      方法是把拆开U盘后把存储芯片朝上,U盘接口一端在左边放置,然后从存储芯片的右边最下方针脚开始数第六和第七个针脚,用钢针把这两个短接,然后插上U盘,系统会提示发现硬件,等装完驱动后把钢针去掉,然后运行量产工具记得一定把STRING_DESC_ENABLE=1这段加上,运行后发现找到U盘了,这样就可以重新刷回来了。我已经成功了,希望大家也能成功找回。
离线wfhwfh
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-16
