  • 3565阅读
  • 5回复
[电源]用SE9016和FP6291做了个Mini移动电源 [复制链接]
离线hortec
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-08-04
电池用的是两个手机电池,一个是600mAh,一个是900mAh。
充电用的是SE9016,限流电阻2个4.7k并联,电流约470mA,这样一般500mA的电源就可以用了。
充电没有用TP4056和TP4057的原因是充电截止在4.1V左右,对于容量本来就小的电池还是充到4.2V比较好。
再就是我试了几个TP4056,发现充电的时候灯的状态很容易受干扰。
放电用的是FP6291,限流电阻是91k,输出电流限制在500mA左右,输出电压5.15V,满足一般手机充电。
焊接了两个USB typeA的插座,可以给手机充电或者别的USB设备(比如无线鼠标)供电。
给输出加了一个电源开关,要是不加也可以,不过1天要消耗20mAh左右的电量,放2个月估计就没电了。
整体尺寸是70mmx48mmx20mm。没有外壳,后来在正面和背面各加了块洞洞板,用白纸和胶布包了几圈。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+37
离线泥沙俱下
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-04
离线sumandigit
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-04
离线wangguoshuai
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-04
离线love008
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-04
离线q562379863
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-04
