  • 9231阅读
  • 14回复
[工仪]拆高越的850+热风枪 [复制链接]
离线welcom321
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-08-05
淘了一台带数显的热风枪,到手之前,查了半天应该是高越电子工具厂生产的,但商标查不到,看样子是代工的。收到与图片相符。
收到试用,开机热了一下就不热了,竖起垂下都不加热,不小心甩了一下,竟然又能加热了,而且里面有异响,看来手柄有问题,或者是有什么机关?拆了看看
电热丝连接还是用的插头,两个绿色接的热电偶。捏了捏,收缩管内不像有干簧管或水银开关的样子。
小心的抽出加热筒前部的隔热体,原来是玻璃管前端破裂了。
铁筒内有云母隔热层。
抽出的加热丝, 看来半天,才发现顶端处断了,甩一下,接触上了,所以又能加热了。那个小点就是热电偶了。
把断的电热丝,拧起来了。
把手柄复装后,拆了一圈的螺丝,取下了外罩,露出了真面目。
首先发现,这个减震脚不知怎么脱出来了。进行复位。
下面继续……
[ 此帖被welcom321在2012-08-05 07:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+27
离线welcom321
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-05
[ 此帖被welcom321在2012-08-05 07:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线welcom321
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-05
[ 此帖被welcom321在2012-08-05 07:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9
离线writer15
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-05
离线xyx
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-05
离线smnumber
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-05
离线yktong-1
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-08
离线刘锦瑞
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-17
离线zeze10000
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-17
离线国泰科技
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-17
回 zeze10000 的帖子
