  • 4876阅读
  • 8回复
[群联]群联PS2251-61 KINSTON 16G量产TLC芯片量产成功难怪便宜! [复制链接]
离线wgx1688
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-08-08
PS:不知道是不是TLC芯片不支持新版本的量产功具~用新的会提示check sum error
先附上工具~省得到到处找
先用工具检测看到TLC悲剧了!便宜没什么好货吧
然后下载上面两个附件解压,出目录如下
接下有两种方法:
一种
打开上面的11然后更改CDROM Image=D:\soft\ZGC_GXPCDN_2012V8.iso把红字部分替换成你电脑中能够启动的ISO文件路径!
保存11.ini
然后打开MPALL_F1_9000_v329_0B.exe
此步先点那个UPDATE按钮,然后才有你自己U盘信息接着选上面的11.INI默认是MP.INI。
然后选中LOCK HUB 点START 完事出现
好啦~!搞定~!
二种打开:MPParamEdit_F1.exe出现点OK下一步出现这个画面就下面的CD-ROM IMAGE点那个选择你的可启动ISO文件路径然后接着点右边的save as出现下面画面我打的文件名是12,名字自己取越简单越好吧~!接下来的步揍跟上面一样咯~!————其实第一个和第二差别就是第一个的文件是第二步生成的~通用吧~只要改那个ISO文件路径就可以了~!!所以想快的就是第一种方法~!!·!!我在量产的还有几个小差曲,就是会报错然后我把杀毒软件的监控关了就好了~!
[ 此帖被鱼水情在2012-08-17 16:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+15 ,专家+1
关键词: 群联PS2251-61
离线hnxxzhg
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-09
离线wgx1688
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-09
离线mfshw
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-17
离线wgx1688
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-18
回 3楼(mfshw) 的帖子
离线nql230
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-29
离线阿非
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-12
离线oadank
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-23
离线shipper
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-31
