  • 18916阅读
  • 77回复
[拍摄]【拆——是为了修】三星蓝调NV8数码相机~更换CCD! [复制链接]
离线行云流水
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-08-09
一台三星蓝调NV8数码相机,故障现象为拍照、取景时粉色花屏,镜头可控制,机身可设置,回放浏览图片正常,功能菜单显示正常,液晶屏有小片坏点。
故障分析:
      综上所述初步确定是相机CCD损坏的典型故障,液晶屏小片坏点系受外力冲击造成,CCD粉色花屏故障应该是内部金线焊盘开焊,导致机身主板无法读到正常的影像感光数据,应该也是和液晶屏一样同时受到外力冲击造成的,没的说,一拆二修三换CCD!由于液晶屏只有小片坏点,不影响大致取景及浏览照片,因为费用原因所以液晶屏就不换了,仅换CCD!
下面就开始上片,用水印是我的习惯,我以后拆修机器贴取消“行云流水摄影”这个水印!改用今天刚做这个!玩呗!
我尽量做到每图有讲解,希望会对大家有用!
====================================拆修过程=====================================
原机图片。
维修前图片,取景、拍照均是粉色花屏。
确定是CCD故障了!开拆!拆前留影!
开膛破肚准备换视网膜(CCD)
旋下外壳螺丝!
开机状态按动各排线接口看看是不是接触不良!不是!故障依旧!
深入拆解,取下前壳排线!
这三根线是闪光灯供电线,高压,需要放电才可继续操作!
闪光灯蓄能高压电容!
我的放电机构!很山寨但是很实用!
放完电这三个焊点要焊下来!
现在的相机已经“没脸”了!
取下轻触提示按键条!可见功能设置键!
液晶屏卡在液晶屏座上!小心抠开!液晶屏排线还是压在设置功能键上!
卸下设置功能键的固定螺丝!取下功能键!因有背胶粘固!轻取并取下液晶屏!
可见CCD是由3颗螺丝固定在镜头组件上的!
近观!
取下螺丝卸下CCD组件!
坏掉的CCD近照!
新买的和拆下的CCD合影!近为新远为坏!
取下坏的安上新的,装机!
按拆机顺序反向装回!试机完美可以正常取景拍照!问题解决!
再看一下换上的和拆下的CCD!相机内嘎嘎新的CCD正在工作中!
本次拆修结束!下面这些图是修完后拍的!
[ 此帖被行云流水在2012-08-09 13:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共36条打赏 ,M币+218 ,专家+2
关键词: SAMSUNGCCD
离线guoy
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线kyhwhb
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-09
离线enhsh
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-09
回 2楼(kyhwhb) 的帖子
离线慎华
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-09
离线liu5213855
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-09
离线powell007
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-09
离线benny3848hk
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-09
离线ealee
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-09
离线tslaozhang
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-09
