  • 3686阅读
  • 15回复
[存储]求助,UP19和K9MDGZ8U5M量产成功,速度慢,以及诸多问题 [复制链接]
离线无之
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-08-12
前几日得一坏固态硬盘,上面的闪存是K9MDGZ8U5M,叠焊的,上面那片6,7,9,10脚剪短的,我把闪存拆下焊在论坛UP19的套件上上,
问题来了,量产工具都只认8G。黑盘工具都试了,还是一样。
ChipGenius识别是这样的
后来入了黄花907重新焊接问题解决,就是只能用黑片工具量产,这个可能是我的能力问题吧!
原来的CG图
量产成功后的CG图  低格ECC开1,坏块17个  15.8G可用容量
(为什么只有200ma的电流,量产工具没有设置项,以前的1167电流对性能影响大,不知UP19的电流对性能影响大不?)
以及速度测试图
是不是很慢啊,还是4CE的,不知道问题出在什么地方。
下面是焊接的实物图(R8已去掉)
一下是我的参考帖
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=353271&fpage=5
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=248306&page=1
大家都是K9MDGZ8U5M是原厂叠焊的,内部已经飞线,根据以上两个参考贴,也就是4,5脚分别和6,7脚是通的。9,10脚分别和14,15是通的。
但是我焊接完成后刚刚相反4,5分别和7,6。相通。9,10分别和15,14相通。为什么呢?
现在终于明白,原来片选才是CE。以前以为管芯是CE,,嘿嘿
[ 此帖被无之在2012-08-21 11:02重新编辑 ]
离线zhqsoft
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-12
离线无之
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-12
回 1楼(zhqsoft) 的帖子
离线红牛
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-12
离线k1503
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-12
离线无之
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-12
回 4楼(k1503) 的帖子
离线wjbluecloud
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-12
离线hepcboy
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-12
离线dation
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-12
离线无之
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-12
回 7楼(hepcboy) 的帖子
