  • 3127阅读
  • 3回复
判断炬力主控芯片好坏 [复制链接]
离线zjjie
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-07-19
对炬力ATJ2085,ATJ2051,ATJ2091,主控芯片,
        是否损坏迅速判断,浅浅谈一谈。
        MP3-MP4音视频播放器,检查判断方法
    1. 首先打开POWER开关、或者联接MP3标准充电器,
        观察显示屏、有无显示文字“或者”图标符号、背光亮不亮,
      (注:要根据机型而定、因为显示屏不一样、有很多种)。
        如果没有任何显示、或者黑屏,
        这时在和PC机联机、PC机也无任何反应,
        拔掉USB连接线。
    2. 细心拆开播放器、观察主板有无断裂、和电器元件有无烧毁爆裂现象。
        如果没有,就用无静电电烙铁、取掉锂电电池,
      (注:这时主板不能带任何电源)、用数字万用表电阻档、
        检测供电调整稳压分配电路,有无短路、开路、断线、或激穿、
        软激穿等问题。在粗略的检测整机部分低频滤波电容,
        和高频滤波电容是否有短路现象存在。(要根据机型而定,去分析)。
    3. 如果没有第2条所说故障,一切OK。这时把标准MP3充电器,
        和USB线联接到MP3播放器USB座口上,准备带电检测。
    4. 把数字万用表调到直流电压20V档位上,
        直接检测主控ATJ2085芯片、23脚-24脚、连接晶振两端对地电压,
        23脚正常值应该为、0.45V至0.98V、
        24脚正常值应该为、0.45V至0.98V、
      (注:要确定晶振是好的 若晶振损坏更换OK)。
        若有一脚对地电压为、0.0V至0.67V、
        另一脚对地电压为、1.1V至2.48V 、
        但是要确定主控芯片和闪存没有虚焊点,若有虚焊点补焊 0K
        若补焊不0K,就可以确定、此主控芯片已损坏、更换OK。
      (注:此检测结果为、一定要确定供电稳压调整分配电路正常)。
    5. 炬力(ATJ2085)主控芯片、23脚和24脚两脚对地电压、如果都为0.0V、
        可能是供电电路有故障,请修复。
        或着固件程序丢失 损坏 和不正确的固件程序
        在检测晶振两端对地电压、是否为正常值,
        大家可按第4条所说:就可以判断主控芯片损坏、更换OK。
    6. 如果主控芯片ATJ2085、23脚24脚有一为0.0V、另一脚为1.1V至2.89V、
        用手指敏感部位触摸,有无温度过高现象、如有温升过高、
        也可判断此主控芯片损坏,更换OK。
    7. MP3-MP4\无声故障系列检测(ATJ2085)主控好坏方法:
        维修MP3-MP4播放器时手工试机,各功能键也一切正常,
        联接PC机、格式化、下载、也正常。
        按音量键调到最大值,可一点声音也没有。
        拆开播放器,用数字万用表电阻挡检测,
        耳机OUT座口、及周围电路元件,无虚焊,无短路无开路或无断线。
        在把数字万用表调到直流电压20V档位、测试主控芯片(ATJ2085)
        8脚、9脚两端电压,
        正常为0.84V至1.76V、(注:此电压为播放音量OUT大小时测试结果)。
        如果两脚电压为0.0V、
        或着有一脚电压为0.0V、另一脚电压为正常电压0.84V至1.76V、
        可以确定主控芯片损坏、
        另外主控芯片(ATJ2085)温度过高,
        也可确定主控芯片(ATJ2085)损坏 更换OK。
    8. mp3-mp4、某个按键、或多个按键功能失灵、其它功能正常,
      (注:确定按键是好的 主板线、无断线、
        阵列电阻、电容、无变质、无开路、无短路 现象),
        也可确定:主空芯片(ATJ2085)损坏、更换OK。
    9. MP3播放器、显示菜单图标、向右跑个不停、或者向左跑个不停、
      (注:其它部位OK、参照第8条方法)。
        也可确定主控芯片(ATJ2085)损坏,更换OK。
    10. 其它型号主控芯片是否损坏迅速判断方法:
        如炬力ATJ2051,ATJ2091
        和炬力主空芯片(ATJ2085)判断方法一样 就是IC脚位捎有不同。
        大家可参照以上第1条至第9条判断方法去分析,
        就可得到 举一反三 的效果。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线sz110
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-19
离线精灵射手
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-19
离线6632301
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-21
