  • 4212阅读
  • 4回复
自创的 [复制链接]
离线917572
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-07-19
管理提醒: 本帖被 数码发骚友 设置为精华(2008-07-09)图片:
业余爱好,条件有限,欢迎拍砖,提出建议。
自己改的电烙铁热风枪之一:
起因:最近几天一直郁闷,一个MP4(主控ATJ2091),开不了机,电池、电源都不行,接电脑没有反应,测了电源、晶振没有问题,显示屏也没有问题,看来主控问题大,手头没有现成的主控。电烙铁晚上居然忘记关了,幸亏没有出大事情,不过电烙铁已经烧坏了。
主题:在换电烙铁芯的时候,发现芯沾上了一些松香,装好后用嘴对着电烙铁屁股后面吹,烟居然从前面吹出来了。这不就是风枪了吗?用手试试,温度蛮高的,应该可行。
制作:用口香糖或橡皮泥将电烙铁后面的洞睹起来,从旁边的一个螺丝孔接一段塑料管吹气,如图所示。
效果:旁边那两个就是刚拆下来的,大概20~30秒钟就可以了。
拓展:由于电烙铁与芯的缝隙太小,吹出的风较小,用40W的电烙铁装20W的芯,估计效果更好。用那种脚踩式充气泵代替嘴巴,可能要舒服一点;我也曾经考虑过外热式电烙铁,但是难点在于,没有找到合适的耐热导气管。
自己改的电烙铁热风枪之二:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=44154
后来在使用的时候,感觉风太小,不是很实用,拆大东西的时候有点力不从心。
下午花了点时间重新做了个,使用40W的外热式电烙铁,效果果然要好很多。其实原来就想用外热式电烙铁的,主要没有找到合适的吹气管子,后来用20W内热式电烙铁芯子的陶瓷外壳作为过渡,原理很简单,请看图。 第一次拆,还不是很习惯,手艺不是很好,大家将就些看吧!
下次改进:
1、用嘴吹改气磅
2、导气管改输液管,有个阀门控制风的大小
3、网线做导气管太粗,风太大,其实用圆珠笔芯粗细正好,
装配半成品
拆除进行中
有网友反映电烙铁发红,经调查是因为烙铁芯是自己绕的,大约有50W,后买了30W的用起来感觉不爽,温度不高!后改进为“自己改的电烙铁热风枪之三。
分开了
今天弄下来的
自己改的电烙铁热风枪之三:
这是我觉得最容易操作的一个。
原理就不说了,实在没什么可以说的,我把“简单”放在第一位(其实是省钱),其次才是使用,
看图,后面改成进风口,侧面改成电源线,我认为这样操作方便点。当然你也可以按照一号处理
这里有几个问题:
1、烙铁头安装的时候要旋转几圈,要先反向旋转几圈,本来不是什么问题,担心大家有疑问。
2、进风目前还是靠嘴吹,气筒还是没有找到,等找到了在更新,输液管目前还找不到,估计要一段时间才可以弄到(主要是这个市面上买不到)。
3、电烙铁缝隙小,只管吹。
4、效果,3CM可以点烟,用纸可以方便测试温度(唉,没有温度计,kinneng有不过太远了),3CM距离3秒很容易烧一个洞,只要你能吹!拆零件自己试试就知道有多快,呵呵,嘴巴确实很好控制!
实际吹得时候,并不红
最近买了个脚踩的充气泵
优点:拆元件稳定,快一些,3CM-2秒松香冒烟,实际温度未测量,也可以控制风的大小,嘴巴不用辛苦了,没有口水,呵呵;
缺点:有点不好操作,太麻烦,还得翻箱倒柜找气泵,没有风枪简单,看来以后多数还是靠嘴巴吹!
经过多次试验,并向kinneng请教(相关帖子:自己生产了一支热风枪,吹下零件一大堆)得到如下几点:
1、电烙铁功率不能太小,一号热风枪 温度足以焊下零件,但是风太小,大零件不容易操作;
2、最好是内热式,原以为外热式效果好,实际上事与愿违
本帖最近打赏记录:共1条打赏
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-19
离线精灵射手
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-19
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-19
离线hycea
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-19
