  • 7863阅读
  • 2回复
[电教]快译通EC-2800电子辞典随拆随拍 [复制链接]
离线mwypengfei
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-07-20
顾客拿来修的机器,故障是电池漏液,维修中随手拍了几张图。 (本机是首次拆机)
先看下正面图
上盖只是个护盖,加了些功能说明
本机只有铭牌贴下面一个螺丝拆掉后,就可打开后盖。
这个是打开后盖后看到的主板
这个是低壳
低壳上有个连动杆,是检测电池盖是否盖上用的
这个是连动杆控制的开关特写
现在去掉主板的螺丝,主板翻过来了
这是按键的结构
拆主板是为了按键不散落,特意在按键上粘贴了美纹纸,见下图:
这个是机器里容量最大的电容,在机器换电池时,起短暂供电作用。
一下是小机用的ic特写
接下来两张是晶振的特写
本机顾客送来的及时,主板全面清洗后,开机正常。
[ 此贴被mwypengfei在2008-07-20 11:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线盛伦123
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-20
离线wqwq212
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-20
