网上一直流传一个传言说冷冻锂电池可以恢复容量,但是也有若干帖子否定这个传言。我本着试试看的态度亲自尝试了一下冷冻锂电池的效果。下面说一下我的具体情况,冷冻电池为索尼sr45笔记本的电池 bps13qa 容量4400mah,最初使用时间为近三个小时,冷冻之前使用时间为不到一小时。由于本人平时不经常使用电池,所以电池实际充放循环大概也就不到100次的样子。本着死马当活马医的态度进行了多次深放电矫正结果没有任何改善,于是决定试试这个冷冻方法是否有效。先对电池进行深放电用到机器自动休眠,然后强行开机等待机器自动断电,提前设置bios开机密码然后插上电源再次强行开机,然后离开拔掉电源让机器停在密码界面等待机器自动断电,如此重复几次直到机器离开电源十几米就掉电。然后插上电源挂机状态充电十几秒,让电池有电余电以防低温导致电池电压降低导致电池保护板锁死,然后装到保鲜袋里挤掉空气扔冰箱最里面,也不用像网上说的包这个那个的n层。冻了三天拿出来室温环境缓上半天就就差不多了,也不用网上说的要两天,三斤冻猪肉放室温环境半天也缓透了何况电池~然后装上电池也不插电源开机……竟然顺利通过了启动过程没中途掉电……要知道之前可是完全放干净的电池呀……只充了十几秒电……喝出去了就看看能运行多久……开机电池上网屏幕最亮状态上数码之家看来两个帖子,去38hot转了一圈,去hellocq跟了一个帖子,回到数码之家跟了一个hifi那个帖。然后决定发这个帖子,开始写写到第四行屏幕黑了,悲剧了……看表竟然没充电的情况下用了35分钟左右,快赶上之前充满电的使用时间了,之前充满电35分钟就10%提示了……现在是之前基本完全放干净的电池又坚持了35分钟!所以可以肯定是冷冻对我的电池应该是起了作用的。但是具体充满之后能用多久要明天才知道结果…… 经我分析导致我这个锂电性能下降的原因是长期使用电源,导致电池长期在饱和状态,导致很多活性物质沉积失活。也可以理解为本来是应该多孔疏松的绒状结构由于长期的饱和和压力等原因微观结构被填平压实了,导致表面积减少内阻增大。但是化学活性依然保持,只不过由于物理形态的改变导致内阻上升,经冷的由于低温导致电解液结晶将活性物质再次疏松开从而释放了被禁锢的容量。而网上也有很多现身说法的人说这种方法无效,我的分析是应该分别对待,也就是说对于循环次数较多的电池化学失活了就无法挽救了,但是像我这样的循环次数不多的依然有挽救的余地……再说一下为啥深放电没效果,由于电脑的功耗太大电流太大所以对于内阻已经升高的电池来说会严重拉低电池的端压,导致保护板动作强行切断电源。所以我觉得如果使用小电流长时间放电应该也有异曲同工之效。但是如果采用的电流过小可能存在容易导致保护板无法及时动作导致过放电电池被锁危险。所以我觉得如果电池没用几次就不行了,可以考虑尝试一下冷冻法也许会有效果。具体冲完电能用多久等我测试完再来给个答案!但是可以肯定的是这个方法在这个电池上奏效了……
应楼下几个人的问题,多数传统笔记本电池内部就是18650电芯,所以对18650行不行你自己想,对于铝箔封装的电池来讲他跟18650电池仅仅是封装不同而已。
更新初步测试结果,经过一次深放矫正后,今晚播放720p rmvb最大音量 最高亮度到系统断电一共播放了43分钟,播放期间同时还在翻网页……感觉比原来使用时间稍长,估计单纯翻网页时间应该可以更长一些…… 等我进一步测试再发布结果,同时考虑着几天买个国产电池换上 貌似国产的也不贵不到两百的样子……
[ 此帖被bh4ilp在2012-08-22 02:27重新编辑 ]
