  • 2640阅读
  • 6回复
[手机]转帖啦,NOKIA N8拆解 [复制链接]
离线陈伟航
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-08-21
诺基亚N8的隆重登场不仅带来了首款Symbian^3系统的智能手机的诞生,而且该机所拥有超高的人气和关注度也让不少人充满了好奇,尤其是在了解诺基亚N8各种功能之余,更是希望一睹这款人气手机内部究竟有何神奇之处。于是,在诺基亚N8即将陆续在全球各地开始发售的时候,向来以拆解手机为乐趣的国外网站ifixit便马不停蹄的在第一时间为人们送上了诺基亚N8的拆解报告。
首先在拆机之前,我们可以先看看 N8 的外观。
然后再开始进行拆解:
一直以来,人们都以为诺基亚N8采用了类似苹果iPhone的内置电池设计,并且不能更换。然而事实并非如此,如果你有一定的耐心和T4规格的梅花型螺丝刀的话,那么便可以轻松更换这款手机的电池。
更为重要的是,由于诺基亚N8所使用的电池并非专用电池,而是与诺基亚E5-00和诺基亚N97mini等手机的电池相同,所以只要手头有一块BL-4D型号的电池即可安装到诺基亚N8之上。
最先可以仔细端详的配件是电池。
整个拆卸诺基亚N8过程其实也并不复杂,在旋开机身侧面的螺丝之后,诺基亚N8底部的部件便都可以逐一被拆解,然后在看到部分主板后,即可取出装在机身中的电池。需要注意的是,在取电池和安装新电池的时候,诺基亚N8都有一个专门设计的电池附件来卡住电池和提供电源触点。
尽管可以更换电池,并且整个过程也似乎并不复杂,但相比其他诺基亚手机而言还是显得比较复杂,同时诺基亚手机以往在做工方面的口碑,也估计让人不敢频繁更换电池。
然后可以看看 N8 里面最重要的配件,主板。
在诺基亚N8主板上的元件也分别来自多家公司,比如红色为东芝THGBM1G7D4FBA13 K23538;橙色为三星提供的16GB闪存(K5W4G2GACA- AL54 );黄色部分则是博通提供的支持3D的图形芯片BCM2727;至于青色部分则为4380044 9920Q VJ;蓝色为EPCOSD1053;以及紫色的RENESAS 09801A和黑色的4376057 GAZ0035G等等。
诺基亚还为N8的触控屏使用了与微软 Kin Two 以及黑莓 Torch 一样的 Synaptics T1201A控制芯片。不过,该机与后来发布的诺基亚E7和C7等机型相比,并没有为3.5英寸触控屏使用ClearBlackDisplay技术,在显示效果上或许会略逊一筹。
诺基亚广受好评的氙气灯,也在 N8 上回归。
至于诺基亚N8最受争议的处理器则是与飞思卡尔联合开发的RAPUYAMA,主频为680MHz和基于AMR11,至少技术规格上要逊色其他对手的处理器。不过,Symbian^3系统本身的特性并不需要动辄1GHz左右处理器的支持,并且更低的能耗也是RAPUYAMA处理器和Symbian^3系统的优点和优势。
总的来看,诺基亚N8在电路设计上还是经验老道,包括天线及GPS、蓝牙等部件的布局也是相当合理。尽管Symbian^3系统带来的变化和体验没有人们期望的那么高,但包括媲美数码相机的拍照效果,新增的多点触控以及更完善的操作体验等等在整体上过人实力,还是让诺基亚N8值得我们期待。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
关键词: 诺基亚NOKIA
离线xyx
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-21
离线lzb1999
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-21
离线tiankung
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-21
回 2楼(lzb1999) 的帖子
离线信自己
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-21
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-21
离线microamd
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-25
