  • 38572阅读
  • 54回复
[运输]山地车9速卡飞拆解 [复制链接]
离线唐朝11鬼
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-08-23
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2012-08-23) —
先说拆解原因---几周前跑了趟涌泉,刚下完大雨,山泉哗哗的。在泉水里刷了几次车子,之后便觉得飞轮的哒哒声变小了,担心里头浸水生锈啥的就把飞轮、塔基啥的拆了清理。
不过拆开后发现没有浸水,密封的很好。只是里面的油脂有点黑,变得粘稠了,导致飞轮声音变小。手头没有黄油之类的油脂,所以清理油污后没抹油直接装上,那个声音真脆啊,呵呵,嗒嗒嗒嗒。。。很悦耳
清理完了才想起拍照,所以这些照片都是拆了后补的,给想动手的朋友参考参考。
我也是业余,很多东西不知道专业名称是什么,这里就随便起个名字,高手勿喷。
拆前的样子,卸掉快拆杆。
拆飞轮废了不少功夫,没有专用扳手,搞了半天没反应,后来叫老婆过来帮忙,二人合力搞定。
老婆双手抓住飞轮,我用尖嘴钳卡住飞轮帽,用了好大劲才拧开。。。
拿掉挡帽后的卡飞
拿掉挡帽后,飞轮轻松拿下。这7片是一组的,通过一个螺丝固定在一起。
下面开拆塔基,左侧用内六角固定轴,右侧用扳手拧下塔基的帽就可以。
黑色的就是塔基的帽,它将塔基紧紧的压在花鼓上。
拿掉挡帽后,塔基也可以轻松抽掉了。可以看到凸起的棘轮与花鼓内的齿牙
花鼓内的齿牙,这种结构的花鼓,多少响就是由他的数量决定的,齿越多响数越多,踏空的行程越小。更多响的花鼓结构跟这个不一样,听说有双排齿,还有错齿(错开,不同时咬合)等结构,那些应该是在一些高端车子上使用的,估计没机会拆了。
拿下来的塔基,我的花鼓是铝芯的,塔基也是铝的,硬度跟钢还是有差别。可以看到飞轮在上面咬出的痕迹。最明显的就是1、2、3、4、7、8。1-4是由于上坡时承受较大的力被飞轮咬出来的,7、8则是平时用的较多咬出来的。
一共三个棘轮
全拿掉,结构很简单是吧,越简单也可靠。那个圈是个弹簧,有个缺口,没拍出来。他将棘轮箍在塔基上,棘轮上有个槽,那个槽与棘轮成一定的角度,卡簧卡在槽上的时候,棘轮呈凸起状态。棘轮被压下时,弹簧被拉伸。
卸下的飞轮,顺便清洗了一下,亮多了
大卸9块的飞轮!
上个整车的图片吧,以前拍的,没有细节图。
架子是美利达HFS的,花鼓是久峪811,812超轻轴承,车圈是马维克317,压盘是SLX,前叉DART3,指拨+前后拨是X7,刹车BB7,飞轮PG970,链条HG73,脚踏MG1,把横把立新瑞31.8,坐垫WTB PURE ,外胎玛吉斯CROSS MARK,刹把FR5。差不多这些吧。
[ 此帖被唐朝11鬼在2012-08-23 16:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+124专家+1
离线zhy312905
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-23
离线la_100
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-23
离线yihv
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-23
离线chintztt
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-23
离线益斋
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-23
离线唐朝11鬼
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-23
回 1楼(zhy312905) 的帖子
离线唐朝11鬼
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-23
回 4楼(chintztt) 的帖子
离线巴闭
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-23
离线wjhwpp
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-23
