收到一台AOC X300 MP4维修机,据顾客说此机进水已有3天,现在不能开机。
立即拆开机器,断开电池(建议收到进水机器后不管情况如何,第一步就要把电池断开,特别是刚进水的机器),然后检查线路板的情况,发现除了FLASH芯片VCC附近的几个引脚有轻微的腐蚀,其他未见明显的腐蚀痕迹。于是决定先清洗主板,对于这种轻微腐蚀的情况,不必把整个线路板浸到清洗液中清洗,用脱脂棉蘸上无水酒精仔细擦洗线路板腐蚀部分,把线路板上腐蚀产生的粉状物清理干净后用电吹风的弱风档吹干线路板(脱脂棉上的酒精不要太多,以不捏它酒精不会流淌出来为合适,切忌酒精太多,流得到处都是,碰到过有同行清洗线路板时把酒精弄到液晶屏内部,造成液晶屏损坏的事故)。吹干线路板后对FLASH芯片进行加焊,无误后测量一下接电池正极点对地的电阻,如果没有短路或者电阻太小的情况,就可以连电脑试机了。本例故障机连电脑后电脑显示发现新硬件,为“JZ4740”,提示需要驱动,有可能是固件损坏,于是上网找相应刷机工具和固件,下载完毕后安装驱动,但电脑提示无法安装完成,换电脑试还是不行(有时一台电脑失败,可以换一台再试,原因就是各种维修工具软件可能造成冲突)。
分析原因:1.线路板上有未发现的断路;2.FLASH芯片被腐蚀损坏;3.晶振漏电;4.某些电阻电容变值漏电
仔细观察线路板,铜箔线路没有明显断路,没有决定先加焊各个芯片试试。用电烙铁拖焊2个RAM芯片,以及一些周边元件,通电,故障依旧,只剩下BGA封装的主控芯片没有加焊过(由于没有专门的BGA焊接设备,所以一般不愿意动BGA封装的芯片,搞不好就会造成无法收拾的局面)。把热风台风量调节到4,温度拿一张A4纸测试,风枪吹A4纸,调节温度,以纸微黄为合适。在主控芯片边上滴几滴免清洗助焊剂,浸润芯片就够了,用风枪吹芯片表面10-20秒(不必用东西压芯片)。很重要一点:用风台焊线路板一定要把液晶屏翻起来,先给线路板略微加温,让把液晶屏粘在线路板上的双面胶软化,轻轻把屏剥离线路板,特别小心不要扯断排线,排线一般不必焊下,只要屏不直接贴在线路板上就可以了。
加焊主控,等冷却后连电脑,维修机屏幕有显示,电脑提示发现新磁盘,打开,发现维修机里面文件都在,安全删除硬件后断开电脑,接上电池,能正常开机,使用各个功能,全部正常。至此,AOC X300成功修复。
