  • 3506阅读
  • 9回复
[音响]麦博Microlab  MD331 音箱简单拆解 [复制链接]
离线还好
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-08-24
MD331采用了木质箱体,表面经过钢琴漆工艺处理。功能方面,麦博MD331具有闹钟功能,可自选iPod或收音机唤醒、定时开关机功能,以及待机时钟显示。另外,MD331还支持FM/AM收音,并支持自动和手动两种调节模式。操控方面,它配有一只无线遥控器,可实现所有操作。
声学设计方面,麦博MD331使用了一只5.25英寸低音扬声器[对地增压设计]和两只2.5英寸扬声器,三只扬声器分别处于三个“独立”的腔体中。
正面
背面
电位器
喇叭为4欧姆的。
感觉做工一般。
这个变压器个头还不错。
导向孔的胶很多。
采用TDA7265。
TDA7265集成电路输出功率大(每路为25w;工作电源电压范围宽(士6---士25 V),具有静音功能和待机功能。其内含两路功能相同的音频功率放大集成电路,过流保护电路和过热保护电路,以及其他一些辅助功能电路等。该IC采用11脚单列直插式封装,其集成电路的引脚功能:1.电源负极 2.输出1 3.正极 4.输出2 5.静音控制 6.电源负极7.正向输入2 8.负向输入2 9.地线 10.负向输入1 11.正向输入1不难看出,TDA7265的参数和封装类似于它的兄弟型号TDA7269,但是TDA7265的功率却大了不只一倍。主要也是应用在一些高档的电视机及汽车音响中的。这次为大家收集到了TDA7265的几种应用方式的电路图,有兴趣的不妨一试,据听过应用7265高档电视音响的朋友介绍说该音质和动态还是非常不错的。标准应用制作电路图:双电源电源应用方案制作电路图:单电源OTL应用方案制作电路图:BTL输出方式应用制作电路图:据官方资料介绍,TDA7265当电源为±16在VBTL工作方式下时,也可以获得50W的功率,因为BTL工作时电流较大,所以供电电压要比正常方式降低一些,最好不要超过推荐的±20V。
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+35
关键词: 麦博Microlab
离线阿汤
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-24
离线negation
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-24
Re:麦博Microlab  MD331 音箱简单拆解
离线ewenbin
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-24
离线wmshizheng
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-24
离线hjf12
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-24
离线feitian227
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-24
Re:麦博MicrolabMD331 音箱简单拆解
离线wulishui
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-24
Re:麦博Microlab
离线sonic613
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-24
离线cjfsfe
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-24
