  • 5459阅读
  • 4回复
在U盘里装个Linux系统 [复制链接]
离线shanks
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-07-23
一种体积超小的Linux Operating System, 才50MB,叫做DSL(Damn Small Linux)(Yes, it's damn good)可以直接储存在Thumb Drive里,如果再配上一个模拟器,就可以很方便的在Windows, Max, Linux上运行虚拟的Linux。你也可以装上一些你常用的程式,当在没有带Laptop却想要用你常用的程式,或者是要在Windows上运行Linux的程式,就可以向旁人借用一下电脑,插入你的Thumb Drive,就可以跑你的程式了,很方便。
步骤很简单,只需要两个工具
1、Qemu 一个模拟器,比起VMware,它体积可小多了。下载地址:http://www.h6.dion.ne.jp/~kazuw/qemu-win/qemu-0.9.0-windows.zip
2、当然是DSL,可以在它的网站下载 :http://www.damnsmalllinux.org/,或者是:ftp://ftp.oss.cc.gatech.edu/pub/ ... rrent/dsl-4.2.1.iso,最新的版本是4.2
先解压Qemu,再把 dsl-4.2.1.iso放进同一个文件夹
打开Command prompt,把路径指向解压的文件夹,用qemu-img.exe 做一个hard drive image,如果你要一个1G的hard drive image,文件名为a.img的话,输入命令:
qemu-img.exe create a.img 1G
过后DSL就是安装在这个hard drive image的虚拟盘上
接着输入命令:
qemu.exe -L . -m 192 -hda a.img -cdrom dsl-4.1.iso -boot -localtime
-m 项是RAM的分配, -m 192 的意思分配192MB的RAM给QEMU用
如果成功的话,你就会看到X windows的LOADING,接着就会进入DSL的界面。
接下来就要做disk partition,在DSL里打开Shell,输入 fdisk /dev/hda ,然后你会看到一连串的东西,看不明白没关系,只要按着顺序按n, p, 1, , , w。一个新的partition叫做hda1就完成了,它的容量是整个的虚拟盘。
接下来就可以安装了:在DSL 的shell接着打: dsl-hdinstall ,当它问你要用哪个硬盘的时候,输入hda1,就是那个刚才完成的虚拟盘。等多几分钟,整个安装就完成了。
dsl-4.2.1.iso 可以删掉了,因为系统已经装进 a.img了,以后要用DSL时只要打
qemu.exe -L . -m 192 -hda a.img -boot c -localtime
就可以了。当然你也可以做一个Bat文件,直接双击就可以运行。
最后把整个文件夹COPY过去,以后想用Linux就可以直接Plug and Play了
本帖最近打赏记录:共2条打赏
关键词: QemuLinux
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-23
离线mandrake74
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-23
离线滑头(n)
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-23
[ 此贴被疏雨在2008-07-23 13:26重新编辑 ]
离线yyhcad
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-23
