买单片机开发板的时候带了2.4的彩屏,上面还有电阻触摸屏。拆下来看看能利用不?
我技术不行,高手老鸟们可以研究研究(当然也许不值一看)。
上面四根线。。1/3是横坐标,2/4是纵坐标的电极。
同一方向上的两根线接上5V电压,触摸不同的位置就可以从另一方向的电极 上得出与屏幕触摸位置同比例的电压。用带AD的单片机也许能做些好玩的东西。比如触摸的数显白光、时钟之类的。弄个好算法也许可以用滑屏等手势控制。。。。应该比旋转编码器还好玩吧。
数码管的尺寸正好同屏相适应。
这是开发板配的彩屏套件
揭开了
触摸屏,一看就是山寨机的标配。。
焊了四条线
可以看到屏中间被按下的部分貌似上下两层接触了。
在一个方向的两根线上加了1节锂电的电压,按最底部电压最大
中间电压
顶部电压
左右两边同一高度电压相同
看看尺寸。
X/X之间电阻 655欧,YY间电阻327欧(X\Y是我随便起的名)
资料图
资料图
与单片机接口电路。
有用不?
