  • 8356阅读
  • 38回复
[工仪]D白菜白光,另一种可换头方式,加表示一下对原装电源改白光滴郁闷 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-08-27
本来哥没有想要弄白光的,因为哥已经有快克焊台了,但看着大家都在折腾,又想到可以动手,终于止不住入了手,买 了一台成品,两套控制片套件,三支二手头,一支全新头,一支手柄,三米硅胶线,。。。。。 这堆玩具废了哥200多块,其实本来哥是没有想买那么多的,主要是买少了邮费感觉很不划算,就一下搞多点,但其实是更浪费,哥主业和电子没有一毛钱关系的,一堆烙铁最后都是玩具。
同时,哥还有一个想法就是,就算搞坏了怎么也有一套成品用,然后套件其中一套是带手柄,只D主机与手柄里的固定杆;另一套则更需要D得多一点,要D整个手柄与主机。至于四支芯是想装上使用三支,一支做备,而实际上是,哥从小到大都没有用烂过一支烙铁,都是手贱拆坏的,要焊的东东实在是少,快克烛台配的几支头都光吉如新中。。。。。折腾无极限呀。。。。周末哥在搞搞震的时候哥刚满三岁儿子跑进来说了句:“爸爸,你的玩具太乱了。。。很危险”,正中哥要害。。。。闲话不表。
东东到手后,先试下那个成品全套,成品哥要的是24V主机的,确实觉得真的升温太快了,升温与回温比想像的强多了,粗步感觉比哥的快克焊台要快,要猛,通电几秒锡就化了,真的是几秒,5秒?6秒?大致是这样。小计算比较一下,哥的快克706是50W的烙铁,最大功率比白光小了1/3,但达到工作温度与回温明显比白光慢多了。在24V能全功率工作的那个情况就不说了,但就算哥自己D的下面这套19V的也还是比快克要快就有点惊人了。。。(粗略简单地估算下,白光电阻按8.3欧粗计,19V下电流最大达2.28安,这样最大功率也就43W左右而已)
上图。散件,淘宝moonsee的,哈哈,硅胶线本来哥想要骚骚的粗红线的,可没有想到店主没红线直接没讲就换了黑色细点的硅胶线,不过讲了后店主给退了点安慰金,也算有个过得去的处理,哥心里也不有刚开始的堵的不爽感觉了。
盒子里那个东东不是哈,是哥拆NOKIA手机的成果,蜚套件组成部分。。。。套件依次是下面那排东东
控制电路正反面
哥从杂物箱找出来的19V电源,好像是一台sony旧笔记本的,2000年左右的东东了,里面做工不错,但从改白光角度看就很坑爹了,几乎没有位置放东东,哥加长了几个元件引脚才挪出点地方装下控制套件。。。。
哥用来D烙铁芯固定插杆的笔杆,真是神奇,居然有这么合适的东东,又是透明塑料的,好加工得一塌糊涂。。。。
把店主送的保险座处理一下,每个切成两关,变成像下图的卡子
把店主推荐的接线方式图打印出来,标上每个点的线色,以便焊接,不用再在焊的时候再要思考一遍。。。。
加工好的固定杆,用502粘到烙铁手柄上。。。。固定小卡子很简单,在笔套上钻两个孔然后插进去,然后用个合适粗细的十字批从笔杆里插进去捅几下,就扩好孔了,其实多抽插几次就很顺了。
电源开关,为了装它,哥把两只安规Y电容加长引脚换了位。。。。没空间呀,原状电源元件塞得很满,改白光确实感觉比较坑爹,不如山寨好弄。。。好多空间
LED,这个好弄,LED不占什么空间。
控制板,小小的,确实很好找地方塞,表扬一下实用的一分钱大小控制板。
航空头,也是非常拥挤,正好放进,原来出线口的地方有点点位置。。。。。
电位器,这个也是,把原装的LED换了手头的脚长的,然后折回来让导光板能接到光,要不,就没有地方放得到电位器了。
在控制板上方加个绝缘塑片(哥以前拆毁了N多电源,这种东东杂箱里多得很)。。。。因为上方还有个铝内壳罩的。。。
装回,看看开关面外观,其实还没有粘壳,哥不想破坏外观,打算用风油精来粘。。。。。。但想试用一段时间确实保证稳定了再粘S。
完工后未粘壳的整套外观。。。
完毕,哥有时间还要再D一套,自己手工加工个漂亮手柄才得。。。。折腾无极限嘛。。。。
不过,另几只电源也是改白光很坑爹的原装电源,还没有找到合适的地方放得下航空头与电位器。。。。都是挤挤的。。。。在考虑是不是另外做一个专门的盒子来装中,但如果那样的话。。。。若空间不是问题,就不如再改成数显的了。。。。
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+145
离线xyx
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-27
离线superpuff
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-27
离线nnbuchicao
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-27
离线wuming2011
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-27
离线hijk1
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-27
离线danyongqun
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-27
离线foolishmen
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-28
离线jihuazhen
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-28
离线mpmpm
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-28
