  • 54861阅读
  • 108回复
联阳IT1171_A0AA主控U盘量产教程 [复制链接]
离线szhxyy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-08-27
   最近帮朋友买了4个hp v225w 8G U盘,奇怪的是同一型号、相同容量、同时购买的4个U盘竟然使用了三个不同厂家的主控,两个为慧荣SM3257ENAA,一个为擎泰SK6226AA,还有一个就是接下来我们要进行量产的联阳-IT1171_A0AA。该U盘图片见下图:
ChipGenius检测的参数见下图:
下面就该U盘的量产过程详述如下:
1、下载量产工具(本帖提供绿色中文版下载)解压,展开工具目录。
2、运行InfUpdate工具输入VID&PID号,点击ADD加入后关闭窗口。
3、运行DtMPTool.exe出现量产工具主界面,见下图:
4、插入U盘后工具会辨认出U盘,如果没发现U盘,请点击“刷新”或“枚举端口”就能找到U盘,见下图:
5、点击“设置”输入密码123后点击“确定”出现参数设置界面。
A、“厂商信息”页面设置如下图:
“厂商信息”栏参数除VID&PID外可随意修改,VID&PID最好别改,若你执意要改则应按十六进制规范填写。“QC项目”栏选“自动侦测”,“磁盘类型”栏可选自己喜欢的,“可除去的”为ZIP,“本地”为HDD。
B、“参数输入”页面可按下图设置:
可以选择自己喜欢的序列号,选“本地”项后就可以输入序列号。第一次量产时“mass production”栏的“开卡之前”项应选“Rebuild Bad Block”模式,因为量产工具对第一次量产的U盘要进行坏块标注,否则量产会失败。因该模式必须扫描整个U盘,所以花费的时间较长,请耐心等待。再次量产时可选“正常”以便节省时间。“开卡之后”项选“没有”。
C、“分区设置”页面设置如下图:
勾选“公共分区I”和“公共分区II”的“分区选项”,“公共分区I”容量大小选“自动”。请注意:量产CDROM时“文件位置”栏的“公共分区II”项应点选“File”,调入镜像时有两种格式可供选择(dgo&iso)。“加密分区”&“隐藏分区”本人认为没有太大的意义,读者可自行研究。
设置好后点击“确定”按钮保存配置文件退出,点击“开始”按钮开始量产。量产成功时会出现下图:
关闭主界面,拔插U盘后在“我的电脑”里就可以见到刚才量产的USBROM和U盘分区了,见下图:
6、注意事项
A、如果量产失败,请双击鲜红色横条打开“出错信息表”,可根据出错信息对设置参数进行调整。
B、量产成功后有可能会出现找不到U盘分区的情况,这时可右击“我的电脑”点“管理”打开“磁盘管理”后重建U盘分区即可。
C、想量产CDROM时,为提高U盘性能,量产前先用本帖提供的“一键4K扇区对齐”工具优化U盘,因为CDROM的只读特性,量产后再优化时对提高性能没有帮助。
D、如果多次量产都失败时,请使用本帖提供的检测工具检测你的U盘,看看U盘的Flash型号在量产工具的Flash列表中有没有,如果没有就不要再浪费时间了,等待更新版本的量产工具吧。
E、本帖提供的量产工具为绿色中文版,适合联阳的IT-1167~1171等主控U盘。
F、因该U盘的工作电流较大,量产时请不要使用USB延长线,最好使用背面端口。
[ 此帖被szhxyy在2012-08-28 08:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+43
离线lhgpv2
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-27
离线dsq047
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-28
离线forgetted
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-28
离线szhxyy
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-28
回 3楼(forgetted) 的帖子
离线lilei2234
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-29
离线zty9527
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-02
离线szhxyy
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-02
回 6楼(zty9527) 的帖子
离线jinsongamoy
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-05
离线yuojoke
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-05
