  • 108845阅读
  • 95回复
PNY UT165主控量产全程图解教程 [复制链接]
离线mdsk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-07-23
— 本帖被 摩罗 执行锁定操作(2009-11-11) —
我已把手头的2g和4g的都量产晚了哈哈。。。。
a:首先下载量产修复工具V1.65.6.0和U盘芯片识别工具ChipGenius(论坛上有)。(并安装UT165量产修复工具)
b:插上u盘用ChipGenius检测u盘芯片参数。图1。记下VID和PID的数值。
c:拔下U盘,点击“开始”-->“MDPT”-->“Inf Update”,在出现的窗口中填入刚才记录下来的两个数值,如图2所示。
d:不关窗口接着点击“开始”-->“MDPT”-->“MDPT”,运行MDPT主程序,然后插入U盘,这时系统应该会发现一个名称为“FABULK”的新硬件并自动安装驱动程序。
e:在MDPT主界面应该能显示出U盘的详细信息如图3(如果不能识别可点击:F3ENUM,或拔下U盘,关闭MDPT主程序,然后再打开主程序,插上U盘,多试几次)。
f:点击:F1setting,以对格式进行设置,在Vendor Data设置选项页,是对U盘的一些基本信息进行设置的,在这里,你可以设置产品的VID、PID(这两个不建议更改),还有厂商名称、产品名称,版本号、磁盘格式等等,这些根据自己的需要进行设置如图4。
g:在参数输入(Parameters Input)选项页,在关于产品序列号的部分,选择“Don't Change Serial Number”如图5。
f:在分区设置(Partition Setting)选项页,在Public Area I中,勾选Partition Option,容量Auto(这部分是量产后可以用做U盘的部分),在Autorun Area这一项中,同样勾选Partition Option,Image File这里找到你要量产到U盘的光盘镜像文件,然后很重要的一点,这里的Auto选项不要勾选,选定光盘镜像文件后,软件会自动得到镜像大小并自动分配给该分区一个合适的数值。如图6。
g:设置完成后点击OK回到软件主界面,鼠标点击Space Start键或者直接键盘空格键开始。如图7。
h:等进度到了100%之后,选择菜单中的Driver-->Uninstall Driver,然后关闭MDPT软件,拔下U盘并重新插拔,就能在“我的电脑”里看见量产后的USB-CDROM了。如图8。9。
由于截图大小超过论坛限制请在2楼下载附件!!
(看不清可直接点击图)
[ 此贴被mdsk在2008-07-23 17:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏
8139 M币 +20 340我也有一个,不过不知道藏哪去了,老哥这又是平衡运费的产物么?😄 2018-04-11
發騷友 M币 +51 以資鼓勵 2018-04-11
离线mdsk
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-23
离线fi83k56
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-23
离线mwypengfei
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-23
离线mdsk
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-23
离线mdsk
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-23
离线mwypengfei
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-23
离线chipfans
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-23
离线mdsk
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-23
离线touchlee
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-23
