  • 13605阅读
  • 9回复
[手机]各种小灵通密码破解 [复制链接]
离线mwypengfei
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-07-23
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
朋友的小灵通密码给锁了,网上搜的破解方法。
1)700UC700UT318618718读PINOK!!!
2)717关机后按电话本键+#+开机键,同时按.选06按OK!!!!
3)PS12按2+4+开机同时按,再按5+6+OK!!!!重开机!!!输0000变OK!!!!
4)中兴v777套机读码,写码后不要开机,直接用软件读码,这是可以读出正确检权码。如开机暂时没有办法,不过应该可以算出来.767777787的密码是用702F的读,是在3D0那行,3*3*3*3*是****.!
5)中兴V210的话机密码可以用7系列的恢复厂机软件搞定,恢复后密码为:0000或1234。
6).UtA66、普天212、PS608、PS618解锁:在关机状态下同时按24开机键,然后快速按5,再按铃音调节键(静音键),进入联机状态后按F再按6就可复位。复位后无信号,再次进入联机状态按8后把箭头调到TR上后再调到Public上然后重新开机,OK!现在的密码是0000
7)PS10同时按住1570加开机键,进入测试状态。
8)用48解小灵通702U,218,318,108的6位开机密码:
用48将资料读出,在地址定位处输入c110就可以看到锁机的密码,可以在此处更改它,此方法还可用于司达康的ut218,ut318,ut108等机型,密吗的地址在000c110里的09---0e之间,在ascll里也可直接看到。另外,健全吗和本机号在E350和E340地址行里,其中地址行里32到34之间是健全吗。
9)宏康26A+解开机密码的办法:关机后按电话本键+0+开机键同时按选06按OK
10)668AT08T09也用020或030或702F的资料读460啊
11)天创T18解话机锁,按短信息键,0键,开机键,选6解话机锁,17恢复出厂,长按功能键退出。
12)普天612解锁,解决写号需要重写密码问题:同时按功能键、米、开机键进入测试状态,选17,按OK键,输入782940,等待,长按C键退出;
普天602手解指令:电话本键+#+开机键选择06长按C键退出
13)T10。T12解锁
*+5+开机键=测试
上翻4下点发送两次就好了.
14)T06和朗讯618一样,按24开机键,再按F、6即可
15)高科737金鹏818,中兴a268等和a268线通用的机器的读4-8位密码方法:用030或者020或者702f的读密码资料,地址输入:460,在读出的地址12相3*到后面的第一个00,其中3*到00之间3后面的*为密码,密码为1到8位。
16).小灵通020恢复出厂设置:按F键两秒,出现“EX。。。。。。”后按4、1即可
WT112:按住"#/?"键,即可解锁。
WT030:(1)A——按0-9,输入4位数的拨号锁码,按F键,响拨号锁解除音,解开拨号锁;B——拨号加锁按F键2秒以上出现“exppansionF”然后按5键输入4位密码;按F确定完成;解锁按F键2秒以上,按5键输入旧的4位密码再输入0000则取消按F确定。
(2)键盘锁按#>2秒以上出现英文选择选1启动键盘锁,再按#>2秒以上出现英文选择选1则关闭键盘锁。
(3)总复位长按F后选4再选取1回出厂值。
WT020:总复位长按F后按4选1;解锁随便输入4位数然后按FUNC键。
C66:长按住“通话/确定”键手机将自动解除锁定。
UTS708SY:按键锁长按F
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线yumengch
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-23
离线liu5213855
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-23
离线keery3689
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-23
离线网络昆虫
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-27
离线精灵射手
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-27
离线jjxpan
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-29
离线lantianmaizi
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-26
离线yemingsh
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-07
离线不二
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-08
