  • 51830阅读
  • 108回复
[安国]大树手把手教你做万能闪存清空架,新手教程 [复制链接]
离线porakint
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-02
由于各方面的原因,工厂还没有给大树交货,很多坛友都已经焦急的等了几个月
所以大树之前交易区弄了点套件给大家解馋http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=460004
套件出去之后,麻烦事也跟着而来了,有人问我怎么组装的,有人问我这是干嘛用的
当然也有人报喜的的,自然也有人来报忧的,焊暴焊盘了。。。
所以大树今天就抽空做了教程,方便新人朋友们,老鸟们可以直接飘过了
我是纳闷有坛友都不知道干嘛用的就拍走了,我问你都不知道干嘛用
怎么就拍了呢,人家回答更雷人,他说不是写了人手一个,玩家必备。。。
那么大树就长话短说的介绍下清空测试架的作用,清空测试架最直接的功能就是免除了焊接的工序
用来测试闪存是否损坏,还有容量和坏道信息,当然少不了清空的功能。
不少坛友手上有很多拆要的黑片但又不知道是什么型号,这时候测试架上一就能马上知晓了
也有很多坛友在玩SSD和MP3。MP4升级,升级之前都要先清空闪存的,此时也需要清空架
不然16片闪存焊上焊下要半天了,清空架几分钟就可以轻松搞定了
当然也有的朋友是拿他来做数据恢复用,也有人用来下载固件,反正清空架的拓展功能还是挺多的
拿到套件的第一步要先把清空座底板的两个排卡座先上锡,为什么先要焊这里呢
1如果排卡焊不好,焊盘给焊爆的话,其它工作全白搭了。(先焊上USB母座之后排卡就不好焊了)
2先把排卡对好位,中间上点锡固定住
对好位之后把排卡两耳朵给加锡固定,这样拖焊不会跑位了
接下来就是拖焊了,要记得加点焊油或者松香,别把焊盘扯掉了
焊好两组排卡就是上座子,座子的排针是比较长的,最好不要插到底
以免影响日后更换排容易顶到,稍露出点引脚方便焊接就可以了
然后在两组针角的对角堆点锡加以固定
从上面看上面明显空出一截的,因为清空座本身设计是可以插针管的
然后就是堆锡加焊了,堆锡加焊中间也要让助焊油,防止针脚不上锡虚焊
这个间距很大的,很容易搞定了,
焊好底座之后就是上USB头了,USB公口的位置也注意别焊反了
焊个USB头应该是不困难的,如果说这个也要连锡的话,大树也没话说了
然后就是焊USB母口了,焊USB母口的时候有点小讲究,先在板子上插个镊子
这样就有一个小斜度,此举就是为了方便日后更换U盘板时避免磕碰下面的排卡
然后把上面的卡口锁紧上锡
母口也轻松搞定了
差不多已经基本成型了
然后清洗干净再检查一下有没有虚焊或者连锡的
检查正常后,把几个铜柱也可以装上了
好了,一个迷你清空架也算是大功告成了。
嘿嘿,看上去是不是挺有型的
[ 此帖被porakint在2012-09-02 22:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共28条打赏M币+185
离线porakint
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-02
[ 此帖被porakint在2012-09-02 21:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+110
12
离线porakint
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-02
[ 此帖被porakint在2012-09-02 21:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
离线bruce_ban
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线caohuipy
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-02
离线spyke
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hankai5300
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线panmouse
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线i3hh9168
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线无之
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-02
