  • 23637阅读
  • 28回复
[其他]拆得伟电钻DCD950 [复制链接]
离线mumin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-02
买了个洋二的得伟电钻DCD950,外观还可以。沉甸甸的(含电池有3.6公斤吧),有劲。但是不知道里面什么情况,担心使不住,于是拆之。
拆的过程过程就不细说了,主要讲一下自己遇到的问题。
自己拆的时候一定要随时拍照片,不要急于拆下去,免得忘了怎么装回去。
1、好像进过盐水。定子上腐蚀的很厉害,尾部的轴承上也有些锈迹。里面有些类似盐粒的结晶。感觉很多洋二都有严重的腐蚀,所以到手最好打开看看 。
注意定子的平面位置。另外,定子上有个缺口在下面的位置。如果方向不对的话装回去的时候会放不下去。 上面最大的那块锈迹作为线索让我顺利的就装回去了。
2、变速箱。拆机主要是拆这里了。里面的齿轮都是金属的,基本没有磨损,感觉这款电钻如果认真保养,可以用很多年。 我电钻里面的润滑脂基本都干了,黑乎乎的。用汽车发动机的清洗液把齿轮挨着清洗了一遍,盆底沉淀一层黑黑的油泥。
注意:里面有2道穴卡簧,我手笨,拆容易装回去比较难。
3、第一个齿轮。
拆掉盖子后的第一个齿轮。这个齿轮装回去的时候好几次都没装到正确的高度,导致盖子没法扣上。自己感觉齿轮都到位了,可就是扣不上盖子,反复装很多次都是一样的结果,几乎要用蛮力了。后来不知怎的一下就落到位了,很轻松的就把盖子扣上了。现在也不知道那里没装到位。
里面所有的齿轮都是银灰的镍铁色,图片里可以看到都成黑的了。
4、档位环。 实现电钻的1、2、3档转换。我的装回去后,偶尔入1档会卡住,换2、3档转转后再换就又行了。可能是弹簧上有油黏住弹簧导致档环行程变短。不打算借人,自己注意就行,不想费事调整了。
重要:装好后第一次启动一定要轻柔、缓慢,千万把齿轮打坏。
5、电钻通过5个小的钢柱在弧形空间两端卡住来实现电钻的二个方向刹车,这几个钢柱在锁环的下面,从上面看不到,拆的时候要注意别弄丢了。
另外,锁环和锁齿有道刻痕表示对应。就是锁齿对应锁环上较宽的棱,钢柱对应较短的棱。往回装的时候用润滑脂粘住钢柱和锁齿装回去就行。
6、功能转换滑块。注意红圈里的这个档块上有个“3”字,拆的时候最好与里面的有3个小坑的挡环标记好对应位置,好像挡环上的三个齿是不对称的,如果角度错了功能转环就卡住了。
拆掉功能挡环后的样子,我划黄线的位置露出一个齿轮,压着下面的档块,不知道怎么拆齿轮,更担心怎么装回去,看爆炸图下面是几个弹簧,感觉里面的润滑比齿轮箱里面要好,就从应该是固定形成冲击钻功能的圆柱的几个孔里加了点润滑脂,从此往回装。档位环的使用强度不大,不拆也罢。
齿轮箱部件:
DCD950的爆炸图,拆的时候当参考。
经过重新润滑,声音好听,转起来也更滋润,有信心多用几年。
就是搞得润滑脂太多,从夹头、功能转环那里往外渗。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+47
离线老兵新传
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-02
离线dust2010
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线zhangkunjn
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-13
离线haviliam
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-13
离线redeast
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-13
[ 此帖被redeast在2012-09-26 21:47重新编辑 ]
离线elnahust
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-19
回 5楼(redeast) 的帖子
离线hylg
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-20
离线dlh1008
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-09
离线tongzhi111
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-26
回 楼主(mumin) 的帖子
