  • 4165阅读
  • 1回复
SUPERU 启动U盘制作系统[20080629新版] [复制链接]
离线xmmz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-07-25
来自:无忧论坛
好多新手还在问老掉牙的问题,我就再说一次:
兼容性问题:
1. 存在USBASPI.SYS启动兼容性的问题
2. 存在USBCD.SYS无法驱动的问题
3. 存在3个菜单之间无法相互切换的问题
4. 存在PE驱动显卡黑屏的问题
5. 存在USBCDROM无法启动的问题
以上等等都是兼容性问题,不要问我,要问就找开发者。
卡巴
安装版可能出现AUTOIT出错的问题,主要是系统存在虚拟光驱,或者卸载后没有重启造成,最保险的方法就是手动加载ISO,运行里面的SETUP_CD.EXE
现在8.0出来了,老毛正在搞,你们跟上就行了,我提供的卡巴7安装版重启后一般没有问题,PE下运行AVP7.EXE一般没有问题,XP下运行AVP7.EXE可能存在不能文件保护问题。
我不希望你们当菜鸟,希望你们动手,我早就说过,如果把病毒库放到硬盘,程序放到光盘,可以免激活,可就是没有试验安装版,老是到这里问这问题,那问题,烦。
这个ISO的最后集成我是用最新的OSCDIMG做的,没用那个什么MKISO...,这个软件非常的好功能很强大,速度快,做成的ISO体积小,ULTRAISO等软件无法比拟。这个软件我已经放到了REDLEAF\KASPERSKY\AVP目录内。
GRLDR重新上传了。
通过USBHDD启动USBCDROM上的PE和IMG方法:
原理:
很简单,就是把USBCDROM驱动起来,将PE内核及相关IMG文件拷贝至内存运行就可以了,什么都不用新增。
操作:
1. 将GRLDR安装到MBR
从http://download.gna.org/grubutil/grubinst-1.1-bin-w32-2008-01-01.zip下载相关工具
运行里面的grubinst_gui.exe,选择U盘(我的格式是HDD),安装到MBR.
2. 将附件的GRLDR放到U盘根目录
3. 将附件的BOOTUCD.IMG放到U盘UTOOL目录。
启动菜单的加载:
在BOOT目录下,ISOLOADER.BIN为ISOLINUX的启动文件;EZLOADER.BIN为EZBOOT的启动菜单;GRLOADER.BIN为GRUB4DOS的启动菜单。实际上GRLOADER.BIN即为GRLDR,菜单我已经内置,要修改请自行动手,修改菜单时注意要使用大写路径。
FTP2里的为SUPERU.ISO和REDLEAF.ISO,前者量产到U盘,内容为SP3的PE内核(lyra)和启动相关的DOS软件,后者内容为外置工具箱(fantasy更新的红叶工具),请放入U盘第一分区,或者第一U盘的UTOOL目录。WINPE.INI在REDLEAF.ISO的根目录。
UKILL.EXE用法说明
下载此附件,放到U盘UTOOL目录,此文件可以单独运行,也可以通过USBCDROM的HOOKU.EXE来启动。
1. UKILL可以通过运行VDM虚拟光驱加载USBCDROM根目录或者U盘UTOOL目录的REDLEAF.ISO文件。
2. 如果U盘UTOOL目录有名为USOFT.ISO的文件,则会通过运行VDM虚拟光驱加载,并可以启动该ISO根目录的USOFT.EXE(做为软件安装调用界面)。
3. 如果U盘UTOOL目录有README.TXT,则UKILL会在托盘菜单出现“使用说明”选项。
4. 自定义程序加载
需要U盘UTOOL目录具有PROG.INI文件,内容格式如下:
(注:以下所有符号均为小写,请注意关闭输入法)
QUOTE:
[程序组名1]
程序名1="路径1"
程序名2="路径2"
[程序组名2]
程序名3="路径3"
程序名4="路径4"
如果要运行USBCDROM或U盘第一分区或第一U盘上的程序,则程序路径请使用"**=CDROM:\***"和"**=FIRSTU:\***"格式。
自定义程序是以二级菜单形式出现。
5. 启动卡巴7
首次启动UKILL,如果U盘空间允许,则会通过虚拟光驱VDM加载U盘UTOOL目录下的REDLDEAF.ISO,并拷贝虚拟光盘上的programs\kasersky\avp\bases目录到U盘UTOOL目录下的AVP目录。在PE下运行桌面上的AVP7.EXE快捷方式时,请选择此目录,则不需要再拷贝该病毒库。这样实现了卡巴病毒库的随时升级。
如果U盘UTOOL目录已经存在AVP目录,则如果系统已经存在卡巴(不论版本),则选择托盘菜单上的“对U盘进行杀毒”,则会调用卡巴对所有U盘或盘符进行查杀。
如果系统没有安装卡巴,则启动此选项则会通过虚拟光驱加载redleaf.iso并运行虚拟光盘上的programs\kasersky\avp\avp7.exe程序,该程序会自动使用U盘上的病毒库目录。
如果想为XP系统安装本人做的卡巴7,请加载redleaf.iso,再运行programs\kasersky\avp\setup.exe即可。
6. 在确认没有U盘或USBCDROM在有数据传输情况下,可以直接拨出U盘,UKILL自动关闭相关程序并退出。
注:UKILL不是为PE下运行准备的。
因为本USBCDROM和U盘解决方案要使用虚拟光驱,因此,请注意虚拟光驱的正常退出,以免出错。
FS2YOU分流下载
Superu.iso: http://www.fs2you.com/files/7665aad7-460a-11dd-8eef-00142218fc6e/
Utool.rar: http://www.fs2you.com/files/04e642cc-4643-11dd-83a3-00142218fc6e/
纳米盘分流下载:
Superu.iso: http://www.namipan.com/d/SUPERU.iso/8cf43b4badbb2ccf8d25e603f0c5408fc485ece00020e303
Utool.rar: http://www.namipan.com/d/UTOOL.rar/b7eaff5c4875ad4d70e80688821076b5f76dbb328f3dad0a
文件: SUPERU.iso
MD5: 80BB1E72687605BDD805ED16CC1F7059
文件: UTOOL.rar
MD5: 99C61C1235BEA71CF376325519B55FE6
关键词: SUPERUGRUB
离线fi83k56
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-25
