  • 6811阅读
  • 19回复
[工业]老外用微波炉变压器做弧焊机 [复制链接]
离线axinzai001
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-03
在坛子里看到过这个,但过程不明了,本人对这也有兴趣,所以特意整理了下,分享给大家,有错误之处,请及时指出。
                                          建立一个微波变压器自制棒/电弧焊机
Build a Microwave Transformer Homemade Stick/Arc Welder
本文从以上地址用google翻译,并做适当修改以减少篇幅,某些本人不明了的地方我就保留英文,英文好的直接到网址查看。文中括号内的为个人理解或是英文的google翻译,
你可能不敢相信DIY一个焊机是那么容易做到的。这几乎是免费的,而且,这个可能比你买到的东西更好,因为你所用的材料可能要比那些吝啬公司所用的材料要好。
制作焊机需要准备的东西:两台旧微波炉,一些10号线(Some 10 gauge wire)(本人理解为10平方线,但字典显示gauge是直径的意思),金属丝螺母(Wire nuts)
焊接时需要的东西:焊接头盔,焊条,焊钳,搭铁线,手套,有袖子的防火工作服。
免责声明:电压,电流会让你有生命危险,小心。
以下由蒂姆·威廉斯开始制作一个70安培焊机,这是最快捷的方式。
第1步 拆解微波炉
本人理解:你会看到一个大电容,在触摸它前务必用金属东西将它两极短接以释放掉电能(You'll find a gigantic capacitor inside the microwave。 It looks like a metal can with two tabs on top。 Short it out to make sure it doesn't have any leftover charge on it, before you poke your hands anywhere near。 Just put a screwdriver or something metal you aren't connected to, across the two metal terminals shown here.。 )
步骤2 准备的变压器
不要损坏初级绕组。
(If you do, you could create shorts where two windings conduct to each other, allowing electricity to bypass certain parts of the coil, making effectively a smaller coil, and creating something different than what you expect at the output.如果你这样做,你可以创建两个绕组进行彼此的短裤,让电力绕过某些部分的线圈,实际上是一个更小的线圈,并创造不同的东西比你所期望的输出。 Or, you might chop the connection entirely, ruining the primary.或者,你可以砍的连接,完全破坏了主。 So do your best to keep it intact.所以尽你所能地保持它的完整。)
第3步 准备大约24英尺(长)的10号线(Get some 24 foot chunks of ten-guage wire)
第4步 变压器次级绕组制作
我们每个变压器上绕20圈10号线。这些大概正好填满空隙。 大概每个都用了20英尺长一点点的10号线。
如果初级线圈能有1KVA的容量,100V×10A,我们在次级绕1/5的初级线圈数量时,就能在次级得到50A的电流。所以为什么次级要用10号线。
(The copper conductor in ten-guage wire happens to be 1/10" (0.1") in diameter.在10语言线的铜导体恰好是1/10“(0.1”)直径。 )
第5步 示意图
步骤6 绕两台变压器
因为1个变压器容量不够大,如果你能找到够大的,就尽管用好了。
下面是如何连接两台变压​​器。
首先并联两个变压器的初级。First we wire both primary windings in parallel to the wall cord.
然后串联两个次级线圈,他们的绕线方向在制作时须一致,这样他们才能产生的同方向的电流Then we wire the thick secondaries in series so they both"Push and pull" in the same direction.
第7步 测试
这里的测试是为了确保次级都是同一方向电流。
两个次级串联在无负载时产生38V的AC。(If they'd phased wrong it could have been fixed by reversing the wiring to any winding.如果他们分阶段错了,它可能已被固定扭转的任何绕组的接线。 )
(Where Tim says "out of phase" in the video, he means "in phase".在哪里蒂姆说:“第一阶段”的视频,他的意思是“相”。 That is, the center tap should be less than the outer two leads, and if things weren't that way, the transformers would be fighting each other, or phased wrong.也就是说,中心抽头应小于外的两根导线,如果事情不是这样的,变压器会互相争斗,或逐步错误。 )
(个人理解为,两个次级产生的电流应同向,否则就互相抵消而产生不了电压)
第8步 焊接
9 作品
[ 此帖被axinzai001在2012-09-03 12:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+14
离线ninayan
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-03
离线axinzai001
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-03
回 楼主(axinzai001) 的帖子
离线巴闭
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-03
离线ynqjzzh
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线sd-song
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-03
离线百慕大
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-03
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线百慕大
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-03
离线cptank
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-03
离线axinzai001
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-03
